Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Проволочная "пирамида" на 80
  1. #21
    Думаю так получиться интереснее!
    Входное 75Ом на 80 и 40!
    Переключение с диапазона на диапазон примитивное.
    Мачта на 3 м ниже. И минимум доработок чтоб в 40м ввести переключение на 4 направления !
  2. #22
    г.Тихвин, Ленинградская обл.
    67
    RМ1С
    Повторял пирамиду по книге Беньковского и Липинского. Отлично работала на 80м. На 40м тоже неплохо, ничего не перестраивал.
    Сейчас имею вертикал, на передачу работает убойно. А вот прием...
    Даже с размерами двора 70 на 40м. проблематичен. Все зависит от Ваших запросов. Думаю пирамида + РА неплохой компромис. Удачи!
    С уважением, Николай RM1C, (SunSDR2 + PA ГУ74Б + InV.)
  3. #23
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    to EU1TX:
    Спасибо, посмотрел, попробовал опустить частоту резонанса на 3.550 мГц согласование пирамиды с 75 омным кабелем улучшается до КСВ 1.37! Отлично!
    to ur5mak:
    Спасибо! Может потом перейду на вертикал, но приходится выбирать
    что-то одно - площадь не позволяет.... Тем более, что вертикал на приём
    не лучший вариант...
  4. #24
    Напутал с моделями, сейчас исправил! Две модели представляют одну и туже антенну ,только меняется коммутация и в пирамиде вырождена катушка. Модель пирамиды не оптимальна, но активная часть комплексного сопротивления близка к волновому фидера. Согласование в различных участках широкого диапазона 80м можно производить простым СУ(если нужно выйти с оптимальным согласованием в телеграф увеличиваем индуктивность, если в телефон то в место индуктивности ставим емкость, с худшими результатами, но таким же образом можно добиться согласования в DX участке телефона).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2022 в 22:33.
  5. #25
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Ага, спасибо - буду разбираться.
    По любому, длину полотна антенны буду делать на резонансную частоту 3.550-3.570. В этом случае возрастание КСВ, с увеличением частоты по диапазону
    от нижней его точки, происходит более плавно,
    что упростит согласование на 80 метрах и приблизит резонанс антенны на второй гармонике к 40 метровому диапазону.
    Интересно, а в ММАНЕ можно ли представить наклонные части пирамиды с дополнительным проводом, для расширения широкополосности "пирамиды? :
ID:	32089   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Можно. Шлите файл maa, нужной Вам антенны - попробую проиллюстрировать.
  7. #27
    Подскажите...у меня антенна на 80 метров Пирамида-запитана двух проводной линией.Работает хорошо и на 40м и на 20м..можно ли её переделать на 160м. Мысль у меня такая поставить контур настроенный на середину 160 метрового диапазона в место перемычке в верху -нулевой точке.Получиться ли что у меня?Или что то другое можно сделать.
  8. #28
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    посмотрите ,,воронежский" вариант рамочной дельты :,,РАДИО"№2-1989г. стр29
  9. #29
    Спасибо за ответ!Но это совсем другая антенна.По ходу вариантов с пирамидой нет я так понимаю..У меня нет возможности на полноразмерную антенну.
  10. #30
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    почему другая ? обратите в пирамиду и всего делов . ну или поставте удлиняющие катушки в вашу конструкцию-две штуки в горизонтальные стороны
  11. Спасибо от ua3ycv
  1. Пирамида плюс инвертед ви одним кабелем
    от ua0foo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 12:25
  2. проволочная яги на 40м
    от юрий777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 16:39
  3. Пирамида на 80м и 2 дельты на 40м
    от Serg в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 02:09
  4. Пирамида на 40 метров, кто делал?
    от R6BL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 12:43
  5. АНТЕННА ПИРАМИДА
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 21:52
