Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: программа UI-VIEW32 + ADD
  1. #51
    Москва_кантемировская
    235
    R3AOV
    Цитата Сообщение от RX1AL
    С портами и их настройками все в порядке? В свое время под Вистой и 7-й
    тоже мучался на прием... Потом переставил UI-View с правами админа и в режиме
    совместимости с ХР (галочку надо включить) и все поехало.
    Тоже криво вставал как то... И вааще на вин7 все старье как то коряво встает, не сразу запускается....
    Вобщем заработало, теперь, как до трансивера доберусь, буду с MixW сопрягать...
  2. #52
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    AOV:
    Бывает... :wink: А с чистым фильтром тоже будет работать. Фильтр служит лишь для
    "отсекания" ненужных станций. Без фильтра "влетает" все, что можно.
    Конечно коряво встает... Аппликухе уже сколько лет? А ядро системы уже сильно
    переписано, прогресс же на месте не стоит. И дальше будет еще хуже с совместимостью.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  3. #53
    235
    R3AOV
    AOV:
    Да видимо семёрка корявила...
    Я ж ее поставил, все честь по чести, скопировал с кюэрзета фильтр,
    не заработала....
    все настройки переиграл, с разных сетей пробовал, думал мож с инетом проблемы,
    снес фильтр
    все равно не работала
    Ща вчитался, залил обратно и заработало... полтергейст
  4. #54
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от Serg
    Цитата Сообщение от DL8RCB
    и тут я не соглашусь! под Linux не пробовал, а вот с ДОСом TNC не захотел работать.
    В этом вина не программы, а конкретного случая, причем, проблема может быть как в самом TNC, так и в установках последовательного порта.
    Могу подтвердить слова Толи, что больше половины модемов Baycom под MS-DOS 6.2.2,
    которая была последней версией - не запустились. И это несмотря на то, что в 1996 году
    все модемы были куплены во Фридрихсхафене прямо на стенде фирмы... где сами спецы
    уверяли в работоспособности. При этом все прекрасно "завелось" с полтычка на Win 95.
    Говорить про Линукс можно, с одной оговоркой: освоение и настройка системы, чтобы
    она работала, как часы - требует приличного времени. И по силам далеко не каждому
    пользователю. Он может быть хорошим технарем, но не компьютерщиком. В любом случае
    запустить и установить софт под виндами намного проще. Про ДОС не будем говорить, так
    как уже каменный век все же...
    Ню-ню....
    В сотнях лабораторий, в квартирах домашних разработчиков храняться старенькие DOS-машины. Есть чипы и программы их прошивки, которые не "умерли" и по сей день, и всё это востребовано. Ну, скажем правду, не на потоковом уровне...
    А теперь о функционировании тех самых Байкомов. Операционка (вплоть до W98) ни при чём. Виноваты изготовители материнок (различные реализации требований RS-232), и, увы, разработчики самого Байкома. Вспомните его схему. Коммуникационные сигналы в уровнях TTL (Байком) подаются на компьютер, где порт работает по протоколу RS-232. А вы не забыли, что этот протокол описывает не только правила обмена, но и уровни допустимых сигналов на шинах порта? Нет? Тогда вспомним, в каких границах они лежат, эти самые уровни? От 3 до 12 для лог 1 и от -3 до -12 для лог 0. А вот сигналы с уровнями от -3 до +3 находяться в зоне неопределенности. Т.е. стандарт не гарантирует работу протокола при этих напряжениях. Да, многие скажут "У меня всё работает, не надо выдумывать!" А кто сказал, что не должно работать? Просто никто не сказал, что обязано работать. Вот имеем, раз на раз не приходится....
    Это проблемы стыка уровней TTL и RS-232. Самое правильное решение - выдерживать требования RS-232, применив преобразователь уровней, хотя это и дороже (МАХ-232).
    Эх, вспомнилось! Много этих Байкомов перерыл. И Именно под ДОС-ом... Начиная с МЕ уже пошли проблемы многозадачности и прямого доступа к порту. Задержки при работе через диспетчер устройств начали приводить к срыву времянок, успех стал зависеть от быстродействия компа.. Словом, Байком действительно был "заточен" по ДОС. Но слегка недодуман по уровням.
    Впрочем, к сегодняшнему дню и массовости это отношения не имеет.
    73!
    Vic/ut1wpr
  5. #55
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Виктор мне всегда интересно прочитать чужое мнение, вдвойне если коллега занимался данной железкой и знает проблему не понаслышке,
    к сожалению я обычный пользователь и стараюсь постигать на "ходу"вопросы пакетного радиою
    из Россиян мне никто не смог помочь в запуске в эксплуатацию USСС-4 отсюда вопрос: знаком ли Вам такой вайкомовский модем?
  6. #56
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Увы, из Украины
    И мне, и Вите Гончарскому приходилось иметь дело с этим счетверённым пулемётом Пожалуй, Гончарский, даже больше знает о ней. Попробуй с ним свяжись, он охотно идёт на контакт. Правда, помнится, мы всё больше под Линуксом крутились тогда. А потом подошла партия из 8 штук RMNC в китовом виде, засели за сборку. Отладка, расстановка по Карпатам... Был линк через мадьяр на Европу на 9600. Кануло в лету... Два человека, имея семьи и ответственность перед ними не могут всё вытянуть. А в окружении лишь "юзера в ожидании".
    Адреса Виктора я не знаю, я с ним очень редко вижусь, но мне кажется, QRZ.COM не врет. US5WE его позывной.
    В любом случае можно повспоминать, пересмотреть то, что осталось у Виктора, то, что есть в инете. Думаю, вопросы решим. Если не "форумная" тема, всегда отвечу на ut1wpr@newmail.ru
    73!
    Vic/ut1wpr
  7. #57
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    To RU3UD:
    Володя я уже выкладывал эту редакцию файла UIVIEW32.INI,кладу еще раз
    скопируй нижележащий текст
    &www.findu.com="http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?$CALL"
    &www.qrz.com="http://www.qrz.com/database?callsign=$CALLNOSSID"
    &www.aprs.fi="http://aprs.fi/?call=$CALL&mt=m&z=11&timerange=3600"
    &www.db0anf.de="http://www.db0anf.de/app/aprs/stations/googlemap-$CALL"
    &www.ariss.net="http://www.ariss.net/index.cgi?absolute=1"
    &www.russia.aprs2.ne t="http://russia.aprs2.net:14501/"
    и в любом редакторе размести в файле uiview32.ini
    где его разместить? смотри приаттаченый скрин:
    после редакции файла можно из программы встав мышей "на символ" из выпадающего меню стартовать на прописанные сервера
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.10.2011 в 13:04.
  8. #58
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Всем привет, нежданно выскочила такая проблема кто что подскажет, удаление проги и новую установку делал все равно такая же бяка
    -0 Home Station, Home Station running IGate.
    -1 Digipeater, Home Station running a Wide1-1 Digi, Wx Digipeater
    -2 Digipeater [#2 or] on 70CM
    -3 Digipeater [#3]
    -4 HF to VHF Gateway
    -5 IGate (Not home station)
    -6 is for Operations via Satellite
    -7 Kenwood D7 HH
    -8 is for boats, sailboats and ships (maybe 802.11 in the future)
    -9 is for Mobiles
    -10 is for operation via The internet only
    -11 is for APRStouch-tone users (and the occasional Balloons)
    -12 Portable Units such as Laptops, Camp Sites etc.
    -13 not used as yet
    -14 is for Truckers
    -15 is for HF
Название:	Новый рисунок (5).jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.04.2018 в 11:57.
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
  1. КАРТЫ для UI-View32
    от RG7KL в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 15:30
  2. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  3. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
  4. Программа для HYT TC 500
    от Вадим Казах в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:24
  5. Программа для st-852
    от Mun в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:36
