Страница 59 из 60 ПерваяПервая ... 9495657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 592
Тема: НЧ-компрессор с малым К-гармоник
  1. #581
    Мало того, что читал, моделировал и фазовый и льновский и потратил на эти модели месяц времени. Все упиралось в широкополосные фазовращатели, нашел вроде перспективные схемы ШФ, ничего хорошего не вышло. А в 10 раз меньший Кг, возможно на фиксированной частоте. На слух и льновский звучит достойно, особенно если выполнить подьем 6Дб/октава до ограничителя, а после него завал с такой же скоростью и на фильтр, т. е. просто повторить схему.
    Последний раз редактировалось serg057; 29.09.2018 в 19:15.
  2. #582
    Братья, у кого есть печатная плата оптокомпрессора, что показывает автор в этом ролике? Буду благодарен!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=RTQrsCtXDJc
  3. #583
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,502
    UT0IS/D0ISM
    Так там под видео ссылка на все архивы.
    Делал такой:
Название:	Фото оптокомпрессора.jpg
  4. #584
    Спасибо, что ответили. Этот архив я весь перетряс. На видео плата с несколькими потенциометрами. А эта печатка имеет только один потенциометр. Очень хотелось бы печатку именно как в видео! В том архиве ее НЕТ. ХЭЛП!
  5. #585
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,502
    UT0IS/D0ISM
    Ну как же нету, а это что:
  6. #586
    В этой печатке указан только один потенциометр. А видео их 4 штуки. Я понимаю, что я слепой, блин, ну где здесь 4 потенциометра?
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Блин,я реально слепой. ПРостите)))
    Последний раз редактировалось ecko77; 19.11.2019 в 09:44.
  7. #587
    Прошу пояснить один момент - на указанной печатке потенциометр сверху от 5532 - второй контакт потенциометра идет на первую ногу микросхемы, 1 и 3 контакты объединены. А на схеме на первую ногу микросхемы должны идти два контакта R9. Это ошибка в схеме или в ПП?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #588
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,197
    RN4AAB
    Я делал по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324417 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324418 .. субъективно этот компрессор работает лучше чем на 157ХП3. Микрофон от сотика, диаметром 4 мм.
  9. #589
    Спасибо за печатку. Тоже сейчас делаю.
  10. #590
    Скажите, а случайно в дипе платки нет? СМД уже не вижу(
  1. Источник питания с малым током утечки
    от Слесарь в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 18:36
  2. 2 элемента с малым радиусом поворота
    от DL3GT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 18:40
  3. Прошу помощи в ситуации с фильтром гармоник...
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:39
  4. Синтезатор на AD-9833 с малым током потребления.
    от connect_2012 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 02:26
  5. СУ и подавление гармоник
    от Zaharov A. в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 00:44
