Ну вот, всё раскритиковал...
Что вижу, о том и пою...
То, что о вкусах не спорят знает каждый, но от времени отпускания компрессора напрямую зависит его эффективность, т.е. в результате пикфактор SSB сигнала. Если всед за звуком с большим уровнем следует небольшой, а АРУ держит усиление по большому, то следующий просто не успеет к нему подтянуться.
Именно поэтому ограничители имеют максимальную эффективность, просто "обрезают" сигнал на каком-то уровне, без какой либо задержки. А классическая АРУ по НЧ по той же причине минимальную.
о какой предкоррекции речь? О частотной? Можно и в самой чипосхеме сделать цепь ОС для коррекции. Можно отдельным каскадом на выходе
Не хотелось бы в очередной раз провторяться, но если аксакал не очень понимает, то новичок тем более.
Предкоррекция нужна для повышения все той же эффективности сжатия.
На Вашей записи разница в уровнях 100Гц и 1кГц 18дБ.
ОС в основном будет срабатывать на частоты около 100Гц, а частоты около 1 кГц потянет вниз. Канал обработки то ОДИН!
Предкоррекция позволяет более равномерно сжимать весь НЧ спектр повышая тем самым эффектвность компресии.
Послекоррекция нужна только для наведения красоты сигнала, это уже кто во что горазд...
Тоже уже объяснял.
Выложите еще одну запись Вашего компрессора с меньшим уровнем записи, во время которой пощелкайте языком возле микрофона.
Это будет имитация резких фронтов.
На анализаторе все увидим зачем.
