Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Q-умножитель
  1. #11
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,768
    R9LZ
    Re: Q-умножитель
    Цитата Сообщение от Amateur
    Слышал что , Q-умножитель хорошо работает на входе связного приёмника, даже лучше полосовых фильтров, хотелось бы услышать кто испытал его практически и может сказать своё мнение.
    В 70-х для "доделанного" UW3DI, собирал Q-множитель на какой-то маленькой лампешке в железном корпусе. Для CW эффект обалденный, по другому не скажешь. Так что, если не ic-7800, собирать однозначно.
    Александр.
  2. #12
    Как то уже писал о своем опыте использования Q и каскодных усилителей. На DI вместо 6к4п поставил 6н23п в каскодном варианте и в катоде поставил переменное сопротивление и конденсатор. Конденсатор изменял диапазон усиления а резистором доводил до самогенерации. Эту схему я взял из старого журнала радио 60-70 годов. Там расписывалось вплоть до графиков.
    Практически на 7мгц полоса была не более 6 кгц, а за ней глухо... На 28 вообще круто было. По оценкам иностранных спецов усиление при такой схеме достигало до 20000 раз. Ну и конечно сужение полосы.
    Так что даже сейчас при наличии 847 мысли не покидают о Q-умножителе, но не могу найти ту статью.
    Alex
  3. #13
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,768
    R9LZ
    Alex
    Да, стоит поискать, и не только потому, что не устраивает как работает TRX, а просто ради тестинга, - при наличии современных трансиверов, можно соорудить что-то, и насладиться тем, что какие-то самоделки могут добавить удовольствия при работе в эфире.
    Ну на самом деле - при наличии фильтра на 270Гц, получить усиление на резонансной частоте до 20000, это интересно!
    Успехов в экспериментах!
    Тем, кого это заинтересовало.
    И не забудте поделиться о результатах.
    Александр.
  4. #14
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    218
    Ну-у-у-у тупые эти американцы (а также японцы и канадцы)! Вместо того чтобы поставить в 7800ый Q-умножитель за 2$ они "прилепили" 4 (четыре)! DSP чипа. А в 9000ом в качестве дополнительной опции поставляют отдельный набор входных фильтров. Q-умножители это позавчерашний день. Даже в DI можно обойтись без них на 7ке. Просто ПЧ сдвиньте в сторону от диапазона. И получайте усиление не накруткой УВЧ, а по НЧ.
  5. #15
    В 70-х годах использовал Q-умножитель в ламповом конвертере на 29 МГц и в ПЧ RX .В первом случае для поднятия Чувствительности и во втором для сужения полосы пропускания ПЧ. И все это по бедности. Результата можно было добиться ошеломляющего при точно такой же ошеломляюшей нестабильности. По нонешним временам будет красиво использовать на входе кварцевые фильтры по лестничной схеме на 2-х и более кристаллах. При желании можно сделать его и перестраиваемым в небольших пределах.Но лучше набор фильтров.
  6. #16
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    218
    100% На дворе 2005 год!
  7. #17
    Все таки все,что здесь происходит видимо имеет смысл, - кому-то эти преселекторы действительно интересны и помогают, кому-то все равно, а кто-то просто чтобы поболтать..
    Так, что тему наверное надо продолжать разворачивать - для этого и существуют форумы!
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. #18
    Точно. Умножители добротности, регенераторы, сверхрегенераторы и подобные устройства, основанные на глубокой ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОС и работающие на "грани срыва" когда-то действительно были довольно важным классом радиосхем, так как действительно позволяли реализовать небывалое усиление на одном активном элементе, получить достаточно узкую полосу пропускания не имея селективного элемента итд. Однако если вы хотите иметь надежный приемник, не требующий для работы постоянного подкручивания ручек, не реагирующий на изменеия температуры, питающего напряжения и прочие вешние факторы - такие схемные решения не имеют права на существования. Как демонстрация принципа - да, как рабочая схема - нет и еще раз нет. Все эти регенераторы и прочее не имеет ничего общего с нормальной аппаратурой сегоднящего дня.
    А уж если действительно нужна качественная преселекция, то ничто не мешает сделать двух-трехконтурный фильтр на высокодобротных катушках, перестраиваемый КПЕ. А еще лучше - нормальный высокодинамичный РЧ-тракт.
    Валентин
  9. #19
    Цитата Сообщение от km6z
    Сергей, проблема с русской клавиатурой, пока только копия с форума.
    Если будет желание, попробуйте преселектор, думаю понравиться. Можно снимать сигнал через емкость с истока и с большим уровнем, но при таком включении работает намного чище и при отключении питания сигнал идет 1:1. С 1000D прибавка в сигнале около 30дб с заметным на слух улучшением соотношения сигнал/шум. Переменным резистором можно плавно менять полосу и соответственно уровень сигнала. Переменным резистором довести до генерации, вращая конденсатор найти сигнал и отрегулировать резистором (сорвать генерацию). Я проверял свою идею и поэтому собрал макет из деталей, что были под рукой. Катушка 16 витков, каркас 12мм, длина намотки 24мм, по два витка связи, отвод от 3 витка. У меня перекрывало 6-28 мГц. На 20м полоса около 20-25 кГц.
    Транзистор КП 303.
    73!
    Преселектор.GIF - 3,52 KB
    Файл скачивался 211 раз(а)
    Вопрос к автору.
    Какой диаметр провода Вы использовали для намотки катушки Л2 (по схеме), а также какой диаметр провода использован для катушек связи Л1, Л3 (по схеме). Подскажите пожалуйста расположение катушек Л1, Л3 относительно катушки Л2.
  10. #20
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    159
    RV6AOZ
    Debugger! Диаметр провода не критичен(какой есть под рукой), катушки L1 и L3 расположены в нижней части катушки L2.
    Автор пишет,что работая на трансивере FT-1000D ощущал на слух улучшение приёма. "......Но тем не менее преселектор позволяет работать с Европой, без преселектора слабые станции принимать не возможно...."[/list]
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  1. Умножитель для 2хГМИ-11
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 09:10
  2. Умножитель частоты
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 17:25
