А этот чёрный ящик в каком месте подключается?Сообщение от Николай,DF3NP
Как обычно. К трансформатору, после которого антенна.Сообщение от Kuwalda
В бинокле полвитка возможно. Этим он удобней сравнительно с кольцом т.к. можно более точно подобрать коэффициент трансформации.Сообщение от Vitt
1 виток если провод вернётся туда откуда пришёл т.е. прошёл через 2 отверстия.
0,5 витка если вышел на противоположную сторону т.е. прошёл только через одно отверстие.
Например:
1. I обмотка имеет 2 витка вторичная 3 имеем Ктр. 2:3, или 1:1,5 (по напряжению)
2. I обмотка имеет 2 витка вторичная 2,5 имеем Ктр. 2:2,5 или 1:1,25
А почему так сделано именно, а не непосредственно на кабель, чтобы избежать лишних соеденителей?Сообщение от Николай,DF3NP
Потому, что можно за несколько секунд снять и применить в другом месте, например в мобильном варианте, либо заменить на что- то другое. Кроме того эти "лишние соединения" надёжны, а потери в них мизерны.
Кабель применяется одинаковый, как в качестве фидера, так и в этом дросселе (RG213), поэтому проблемм нет.
Ну вобщем-то да, пока лежат на столе. Но когда повсисят на улице, попадёт туда водичка можно будет и продолжить дискуссию.Сообщение от Николай,DF3NP
Это надуманная проблемма. У меня это на улице несколько лет, а дожди здесь совсем не редкость. Пару дней назад уже была гроза.
Самым простым способом защиты от дождя является "пальцы" от хозяйственных или диэлектрических перчаток.
Отрезаете, надеваете и никакие осадки не страшны, вода никогда не попадёт в разъём. Всё просто, как сатиновые трусы!
[quote="Kuwalda"Ну вобщем-то да, пока лежат на столе. Но когда повсисят на улице, попадёт туда водичка можно будет и продолжить дискуссию. [/quote]
У меня через 2 года почему-то открутилась гайка на вч разъеме на улице, до сих пор не пойму почему?
Не знаю как насчёт трусов, штанов, пальцев, в аптеках продаются тоже резиновые изделия, можно применить, теоретически может и да, ну а насамом деле по всякому бывает. Кто с какой ответственностью подойдёт к этому.Сообщение от Николай,DF3NPУ человека вот например что случилось.Может барабашка, может инопланетяне, а резиновые изделия они однозначно умыкнутСообщение от Forest
Вы это о чём? Наверноё вчера был сильный приём?Сообщение от Kuwalda
Ну а насчёт гайки. Они часто отворачиваются от вибрации. Для предотврашения этого сушествуют специальные мастики и шайбы.
А может она и не была закручена... Так что дело было не в бобине, а чудак (на букву м) сидел к кабине...
