Никто вообще в Интернете ничего не запрещает...Сообщение от Harry
И есть некоторая разница между видом витка и физикой его работы. Для расчета индуктивности важна физика.
Федор371 писал:
Разница 0,5 витка и 1 виток очень большая - индуктивное сопротивление (даже в QST) пропорциональна квадрату числа витков.
Поясните, насколько такое изменение индуктивности принципиально важно при устранения антенного эффекта Фидера?
Ведь здесь речь идет именно о нем.
Это действительно так важно или тут просто пыль гоняют?
Да никаких претензий лично к Вам, Игорь! Только не надо так отстаиватьСообщение от ew1mm Gary
это утверждение "авторов" полувитка... Ведь если так, то намотав 10 витков на кольцо, мы получаем 9,5 витка? Ну, уж Вы-то понимаете, что это будет 10 витков! Проверяется легко при простом измерении вольтметром даже на низкочастотном (50 герцовом) трансформаторе.
Делайте замечания своим близким.Сообщение от US0KF
Я ничего не отстаивал.
Не надо от себя ничего надумывать.
Я просто писал, что не я это придумал, просто видел что так пишут и всё.
Теперь меня это удивляет не меньше вашего.
Лучше поясните, насколько такое изменение индуктивности (0,5 витка...1 виток)
Думаю, это не играет никакой роли.
73!
Если один провод имеет длина l и диаметр d, то он имеет некоторая индуктивность L (а). Из этого провода мы можем сделать одна витка - круглая (b), квадратная (c) или прямоъгольная (d). Индуктивности витков будут приблизительно одинаковые и чуть выше чем прямого провода (это из за поверхностного эфекта).
Если вставим феритовое кольцо магнитной проницаемостью mu и длиной l1, примерно 1/10 от длины прямого провода, то этот участок уже имеет индуктивность Lm = mu*L/10. При mu=1000, учосток l1 имеет индуктивность 100L и можно игнорировать индуктивности остальной части витка. Так, что 0.5 витка (некоректное определение) можно использовать только как определение что провод прямой.
http://www.cqham.ru/image2/ma1_6.gif
виток может иметь разные формы, как на рис.6а и 6б, они равноценны. Следует иметь в виду, что обмотка на рис.6в – это уже 2 витка.
Точно.Сообщение от omron
Да уж... Постепенно сползаем... Не делал я Вам, Игорь, замечаний, не имел даже малейшего намерения. Тем более, что просто цитировали прочитанное Вами у кого-то понятие о "полувитке.Сообщение от ew1mm Gary
Речь шла о банальном понятии - однократном пропускании проводника через замкнутый магнитопровод.
Ваша реакция на мои слова была неадекватной, простите, но вы меня не поняли.
Что-то тут не так. Или я не так понялСообщение от ew1mm Gary
Получается 5мм кольцо делает нам 0.73 микрогенри. А для 50 микрогенри надо 50/0.73 = 70. Но только не милиметров, а 70 штук колец. Во всяком случае, у меня был следующий эсперимент:
я взял кольцо 2000 НМ, длиной 9 мм. Когда я продел провод сквозь эти 9 мм феррита, получил индуктивность примерно чуть больше 2 микрогенри. Соответственно, для 50 микрогенри мне понадобилось больше 20 колец, общей длиной более 20 см.
Костя привет! Да ты правильно заметил, я допустил ошибка. Не 70 мм, а 70 штук колец.
