Доброго времени суток всем.
Собиаю трансивер на все 9 кв диаппазонов, но вот очередь пришла к сборке дайвера и оконечника и столкнулся неожиданно с такой проблеммой:
при подключении выходного каскада (драйвер, оконечник) к дпф и переводя трансивер в режим передачи на эквиваленте нагрузки все работает замечательно, но стоит подключить антенну оконечник срывается в возбуд... выясняя причины почему так происходит обнаружил что при отключении дпф все работает замеательно :? те возбуд пропадает. решил отключить все диаппазонные фильтры (выпаять диоды комутации КД409) и оставить лишь на один диаппазон, в результате возбуд пропал... собираю обратно, и опять таки возбуд уже и незнаю чего думать. в чем могут быть грабли. Конструкция дпф вся полностью заключена в экран. Выходные каскады испробовал уже два разных результат один, пробовал такие http://www.cqham.ru/pa83_59.htm , и от дружбы-м
Схема ДПФ в приложении, полосовые фильтры выполнены как в Дружбе-М все данные от тут http://www.cqham.ru/image2/13.gif единственное изменил комутацию, на диобы На прием работает замечательно.
Подскажите пожалуйста как решить данную проблемку ?
