Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114
Тема: Windom и balun 1:6
  1. #21
    Александров
    433
    UA3VEO
    Уважаемый Леонид3, если не трудно, нарисуйте пожалуйста схему соединения проводников на фото 2 в сообщении 17, или ссылочку, если выкладывали ранее.
    Спасибо.
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  2. #22
    Alex_54, вот рисунок:
    Леонид
  3. Спасибо от Alex_54, rx4cd
  4. #23
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    us4el,
    Это те "балуны", о которых я Вам когда то рассказывал. Гляньте для интереса, все таки.....! Или найдите такие же, с любым коэф. трансформации фирмы "FRITZEL".....
    Та я "балуноманией" (и другими "маниями") не страдаю. У самого "длинная" W3DZZ (2х(13.5 + 20) питается напрямую обычным 75 омным фидером, без "балунов" и всяческих "запорных" ус-в, благо снижение с 5 го до 3 этажа заняло ок. 25м, для КВ даже при КСВ 10, потери в фидере это "ничто". А симметрирующие/десимметрирующие (иногда мостовые) и заодно трансформирующие ус-ва использую по прямому назначению , при переходе от однотакта в двухтакт, или наоборот для транзисторных РА (хотя иногда и от лампового двухтактника пришлось делать). Расчет таких ус-в на ферромагнитных материалах хорошо описан в переводах Беседина от наших Американских Коллег (хоть много есть и Наших Отечественных, кому как удобнее) прямо на Этом нами любимом интернет ресурсе.
  5. #24
    А вот вид поста #15 по-человечески и на любую мощность(!):
    Борис
  6. #25
    UR5ZQV,.........основной смысл был:----"гляньте для интереса", "мания и страдания",вроде бы и не упоминались даже...! Домысливание, как и дофантазирование здесь неуместны....!
  7. #26
    rx4cd, пост 7 второй вариант у меня работал,кольцо 50 вч ставил
  8. #27
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Леонид, а какую мощность, примерно, пропустит балун в вашем исполнении? Может колечки применить большего размера?
  9. #28
    R0ACL, на фото колечки М2000-НМ1, по магнитному насыщению (Нмакс=14.4 Ампер/метр) шесть колечек на 1.7 МГц пропустят 124 Вт, при более высоких частотах пропорционально больше. Но по потерям в феррите (колечки звонятся тестером) нагрев на высоких частотах поставит предел, который я не измерял -- нечем.
    Диаметр колец может быть любой, набор должен обеспечить индуктивность двух витков 40--50 мкГн для нижней частоты 1.7 МГц.
    Леонид
  10. #29
    А вот в тексте пояснения к этому виду неправильно указано число витков как 12 + 10.
    Правильно: число витков 2 х 12. В одной обмотке делается отпайка от 10 –го витка (к жиле кабеля), считая от точки соединения обмоток (подключаемой к оплётке кабеля).
  11. #30
    Цитата Сообщение от rx4cd Посмотреть сообщение
    Может кто-то предложит свой вариант?
    Вариант на кольце:
    Борис
  1. Антенна windom, варианты
    от UA9ACA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 508
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 20:46
  2. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  3. Lumped LC Balun
    от COCAINE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:52
