Да, какое оно?
На выходе транса 13.1 вольт, при подключении накала-12.5
Какое напряжение считать правильным,т.е по паспорту лампы, если там написано 12.5-12.9 вольт
Да, какое оно?
Можно взять 12,6
В смысле, на холостом или под нагрузкой?Сообщение от *****
Раньше брал унифицированные трансы и запитывал лампы, что получил - то получил.
А сейчас вот тороид "подгоняю" и задумался, а какое же напряжение туда надо.
Всю жизнь проживёшь и всё равно дураком помирать...
При напр. 12,6В и токе 3А сопротивление нагрузки равно 4,2ома.. (или лампочку на 12,6в на 3А (37,8ват)...
Какое сопротивление накала в ГС-35Б до подключения к нак.обмотке?
Наверное меньше...
Напряжение на выходе накальной обмотки надо мерить подключив
накальный дроссель (падение напряжения на нем) и для начала
нагрузку в виде сопротивления в 4,2ома( я подключаю еще Амперметр,чтобы видеть ток...Неплохо вообще обзавестись мощным, проволочным,подстрое чным резистором
для различных подобных измерений...можно видеть какой ток при холодной нити накала (сопр наверное около 1 ... не знаю,может кто померит?)
Если есть ЛАТР.. то посмотреть можно как изменится напр.накала при некотором изменении напр.сети.. Проверив так накальник .. посмотреть как выглядит дело с конкретной лампой...
Лампа будет горизонтально так как наверное надо в имеющися корпус воткнуть, тоже есть подобный вопрос, думал может ГС-31 взять- по высоте намного меньше, а если еще две ГС-31 рядом, то их мощности до 2квт хватит...
И еще ,почему вопросы раскидываещ по новым страничкам.. Надобы открь тогда одну- скажем- Бсе про ГС-35Б...?
73!
т.е всё же напряжение накала будет правильное под нагрузкой со всеми потерями в обмотках,дросселях и так далее
Т.е имея 13.1 на холостом ходу и 12.7 с лампой, всё будет правильно,так?
Теперь плавнй пуск накала катода хочу сделать.
Включение сопротивления последовательно с первичкой и реле, которое замыкает это сопротивление позже, ничего не даёт.
Ток всё равно высокий при запуске, так как надо несколько секунд лампе, чтобы прогреться.
Это работает с пуском анода, там миллисекунды предохраняют диоды от пробоя.
С катодом не тот подход.
Тогда как...через "реле времени", которое зашунтирует сопротивление через 5-10 секунд, обеспечивая пониженное напряжение сети на первичке?,
Темы пложу, потому как думаю так лучше, для тех кто потом , через год-два будет искать ответ. Легче искать, чем в топике на 100 страниц.
Учтите еще один немаловажный фактор - это нестабильность сетевого напряжения:
допустим при 220 В напряжение накала 12,6 В, то
при 230 В -13,1 В
при 240 В - 13,7 В
при 210 В - 12,0 В
Сейчас у меня сетевое напряжение более стабильно 220-230 В, а вот раньше кагда жил в другом месте было 180 вечером - ночью 240 В.
http://www.klausmobile.narod.ru/appn...1_fetreg_r.htm по этому адресу есть стабилизатор накала с мягкой характеристикой включения. "Правильным" следует считать напряжение накала, указанное в технических характеристиках как номинальное, например, 12,6 В, это напряжение измеряется непосредственно на выводах лампы, в прогретом состоянии лампы... Поддержанием этого напряжения стабильным занимается, например, выше упомянутый стабилизатор. Для чего он здесь нужен? Напряжение питающей, особенно, перегруженной сети изменяется в больших пределах, что влечёт за собой сокращение срока службы катода лампы, что приводит к уменьшению полезной отдачи лампы, увеличению вероятности появления дополнительных гармонических составляющих за счёт ограничения тока анода. Резкая подача напряжения питания приводит к поверхностному растрескиванию нити накала, увеличению её сопротивления и как следствие к недокалу катода. На характеристике лампы появляется перегиб, согласно которому без генерации гармоник расчётную мощность лампы при усилении сигнала реализовать не удастся.
Виктор
12,6 В - номинальное действующее значение (для переменного тока) многих генераторных ламп (если не знаете по конкретному типу - смотрите справочник). Можно питать и постоянным напряжением. Сравнивать лампу с обычным резистором некорректно, так как нить накала, в отличие от резистора, греется до весьма высоких температур и ведет себя нелинейно. При пуске полезно осуществить плавное нарастание тока, поскольку через холодный накал происходит бросок тока (большинство ламп накаливания сгорают именно в этот момент). Накальный ВЧ дроссель (в два провода) нужен при закачке в катод.
Правильно. Напряжение холостого хода обмотки трансформатора неинтересно, так как это не режим эксплуатации. Если трансформатор вследствие высокого сопротивления обмоток (причиной может быть и первичная) или малой габаритной мощности не обеспечивает необходимый ток (просадка напряжения и перегрев трансформатора), то замените его на полагающийся.Сообщение от UA9LAQ
И это будет мощность не полезного сигнала, а гармоникСообщение от UA9LAQ
На счет напряжения, конечно, стандартное 12,6в. Если оно будет стабилизировано, то вполне логично его снизить до нижнего паспортного значения, а может и ниже (если лама не перегружена по току катода...). Дело в том, что при 10% снижении напряжения пртания долговечность вырастает в разы!
Второе, если уж речь зашла о стабилизаторах, то правильнее питать накал от стабилизатора тока! (Кстати, когда-то были приемники, в которых накалы всех ламп были включены последовательно и последовательно был включен "бареттер" (стабилизатор тока).
Дело в том, что тепло, как известно, выделяемое, накалом пропорциональноименн о току (а результатом "деятельности "накала как раз тепло и является ). А так как сопротивление накала в холодном состоянии значительно ниже, то и происходит в момент включения "бросок", а точнее максимальный ток, который с нагревом уменьшается до номинального... Если же запитать накал от стабилизатора тока, то отпалает необходимость и в "плавном" пуске!
Раньше сделать стабилизатор тока было проблематично, сейчас же - это одна микросхема (стабилизатора напряжения), включенная по схеме стабилизации тока (в даташитах приводится схема такого включения). Так что на сегодняшний день, считаю, оптимально именно такой вариант: питание от стабилизатора тока, установка такого тока, при котором напряжение на накале минимально возможное, для новой лампы это может быть минус 10-15%... Со временем, из-за потери эмиссии, можно постепенно увеличивать ток накала. При этом лампа прослужит десятки лет! (Естествено, если она нагружена по току катода не на 120%...
