Показано с 1 по 10 из 35
Тема: TS-480+ AT MFJ-929
    TS-480+ AT MFJ-929
    Нужна помощь , согласно MFJ инструкции подключил интерфейсный кабель для кенвуда, в тюнере выставил RADIO INTERFACE KENWWOOD, в трансивере в меню №27 поставил AT1 коаксиальный кабель подключил на АНТ №1 (между тюнером и трансивером) но управляться кнопкой АТ с трансивера тюнер не желает. Возможно еще есть какие то настройки в трансивере или в тюнере. Перепробывал все варианты инструкция МФЙ-я на аглийском я к сожалению не селен.
    В меню 480 №48 установил 67 -ат tuner ,теперь можна управлять с трансивера кнопкой RF , кнопка АТ попрежнему не управляет тюнером, млин хочется как положено с кнопки АТ. Братья по хобби подскажите кто имел дело с этими аппаратами. Интерфейсный кабель в порядке неоднократно проверил прозвонил.
    ts-480+mfj-929
    Ф разве в аппарате ns-480 нет встроенного тюнера?
    God bless You!
    У меня 200Вт 480 НХ в нем нет тюнера.
    Вчера сделал интерфейсный кабель для IC-7000, подключил к MFJ 929, выставил в меню тюнера RADIO INTERFACE ICOM, все четко работает, с трансивера IC управляется кнопкой TUNER без проблем. Четко отрабатывает, уже легче ,МФЙ -929 значит работает как положено. Возможно в инструкции 929 не правильно указана распайка интерфейсного кабеля как вариант, или убитый интерфейс 480 ,покупал аппарат б.у, и последнее хочется надеятся что в меню трансивера еще что-то не выставил. Как говорит Жванецкий включаешь а оно не работает и не надо включать !!! Я так понял по оказанной тех.помощи что не кому не доводилось сталкиватся с этим вопросом.
    У меня этот тюнер работал без проблем смногими трансиверами это Yaesu 857D,Icom 7000,Icom 746pro и все работало и управлялось с трансивера.Но 857 не сбрасывала мощьность при настройке, не знаю почему.
    Radio Interface Menu
    Selects the radio to be connected to the Radio Interface connector. Select KENWOOD to interface with radios that are compatible with
    Kenwood AT-300 tuner.
    Вы я надеюсь выбрали Kenwood
    А попробуйте запитать тюнер от БП при помощи проводочка из комплекта.Подключите интерфейсный кабель к тюнеру и ВЫКЛЮЧЕННОМУ !!!! трансиверу
    An 8-pin modular (RJ-45)
    connector for connecting to the tuner interface
    connector of compatible radios. Most radios
    provide +13.8 VDC power thought its tuner
    interface connector. If separate power
    supplies are used to power the MFJ-929, the
    MFJ-929 should be powered on first (for
    certain radios, TURN ON RADIO will
    display) and then turn on the radio, so the
    radio knows an external tuner is attached. The
    radio will disable its internal tuner, if it has
    one, and use the external tuner.
    это выдержка из инструкции.
    После всех соединений включите сначала тюнер и в меню установите что трансивер Кенвуд, запоминайте а памяти тюнера удержанием кнопки МОДЕ.Выключите и включите тюнер снова и на дисплее должна появится надпись TURN ON RADIO, после этого можно включать ваш 480.Если все правильно спаяно, а порт куда на трансивере подключается тюнер не паленый то все начинает работать.
    MFJ 929 будет видится трансиверу как родной АТ-130 =)
    Спасибо за ответ. Попробую еще Ваши варианты. Я ранее писал что подключил IC -7000 тоже без проблем, все работает. А вот с кенвудом не хочет. Правда сейчас управляю через кнопку RF в меню №48 установил 67 авт тюнер. О результате сообщу. Еще раз огромное спасибо.
    По всему погоже что не работает интерфейсный порт в 480. Все повторил по Вашему описанию не желает управлятся кнопкой АТ. Да в тюнере установлен интер-с кенвуд пишет TURN ON RADIO , сам 929 рабочий проверил с IC-7000 проблем нет, как в сказке. Интерфейсный кабель тоже в порядке прозвонил распайка как в мануале 929 похоже что надо в 480 делать вскрытие. В самом кенвуде в меню не надо делать каких то установок кроме того что написано в мануале.
    Так я не понял , он все таки управляется но только с кнопки которую вы запрограмировали ???Или вы эту кнопку запрограпировали на подачу несущей и тюнер видя ВЧ и большое КСВ включается, это так ???Или всеже он управляет как положенно , т.е. переходит в телеграф,сбрасывает мощьность и настраивается ???
    Да нет не надо .Трансивер должен при подключении 929 отключать внутренний тюнер, а вашем случае должен просто видеть внешний.
