Показано с 11 по 20 из 35
Тема: TS-480+ AT MFJ-929
    Вы совершенно правильно все поняли. Сейчас тюнер управляется с кнопки RF которую я установил через меню кенвуда №48 -67, он сбрасывает мощность примерно до 10 ВТ ,переходит в CW настраивается по мин. ксв, только не срабатывает полный автомат, тоисть самому приходится отключать с кнопки RF несущую. В автомате тюнер отработал настроил ксв в 1 и трансивер отключил несущ-ю. С IC-7000 , МФЙ так и отрабатывакет, нажал кнопку тюнер на трансивере отстроился тюнер в 1 и трансивер отключил нес-ю. В кенвуде в моем случае приходится два раза тыкать на кнопку RF
    Хм, станно что он себя так ведет.В идеале он должен все делать сам при однократном нажатии кнопки на трансивере.А попробуйте нажать с удержанием кнопку TUNE на MFJ 929.У меня но отстраивает как положено и сам отключается =) то же самое и на трансивере Icom 746pro, у держивая кнопку TUNER.Все таки порт живой и работает, а вот алгоритм не понятен.А функция ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТЮНЕРА включена ????
    А как мне кажется это можно поправить в меню самого трансивера, если мне не изменяет память там есть что то про эту настройку когда к трансиверу подключен тюнер .Я гляну мануал и тогда подскажу, надо его только где то качнуть .
    В меню есть пункт TX INHIBIT вроде он отвечает за это.А на память помню что в меню три или четыре пункта для настройки внешнего тюнера.
  4. #14
    TX INHIBIT, если не ошибаюсь, это отключение работы трансивера на передачу, только прием.
  5. #15
  6. #16
    Ага спасибо, попробую, в меню еще поискать установки. С тюнера 929 кнопкой TUNE не желает управлятся. В инструкции 480 написано что выставляется только п 27 AT! поз 26 ant tuner for reception стоит oFF и переключатся в oN не желает точно так же и 25 TX hold -oFF и не переключается наON
  7. #17
    TX inhibit Вы правильно написали отк-е трансивера на передачу, а где включается фуекция интелектуального тюнера где необходимо установить в меню трансивера или тюнера.
  8. #18
    В меню тюнера IntelliTune должно быть ON
  9. #19
    Да стоит ON. Я пробывал в тюнере разные установки в частности и эту менял. Не понятно действительно почему с програмируемой кнопки тюнер как то управляется а с АТ упорно не хочет. Все таки думаю что в трансивере глюкнутый интерф-ый порт. Жаль нет родного тюнера AT-300 проверить. И все бы стало понятно где собака порылась.
  10. #20
    Я думаю что родной заработал как положенно ему работать.У товарища Kendood TS 2000 и тюнер MFJ 933 так работает как положенно т.е. как родной.
