Прошу помочь.При работе в эфире, со временем (примерно через 20-30 минут) падает мощность в режиме SSB до 50-60Вт. При падении мощности стрелка постоянно подергивается. При этом КСВ = 1 (пробовал и на эквиваленте). Но если сразу перейти в режим FM, то трансивер отдает 100Вт. Мощность замеряю через внешний Ватт-метр. Причем если сделать получасовой перерыв, то уровень мощности восстанавливается, и так же снова падает если продолжить работу. Данный эффект проявляется как при подключении антенны, так и при тестироврвании не эквиваленте. Если кто сталкивался подобным подскажите в какую сторону копать. Может терморезисторы вышли из строя? Или управление ALC?
