nickola, все верно, на тот момент у меня не было хорошей антенны.
Спасибо от nickola
Трансивер недавно, меньше недели. Первое впечатление было не очень, если не сказать хуже (в первый же день хотел вернуть аппарат продавцу), но, к счастью, оно было обманчиво.
Начал разбираться с настройками меню, функциями кнопок и регуляторов, и постепенно начал понимать, что более гибкого радио я не видел, во всяком случае всё, что было у меня до этого (вся линейка Kenwood с 1989 года, IC-756ProII) было гораздо проще в освоении.
На мой взгляд, именно гибкость настроек в сочетании с отличными техническими характеристиками и является основной концепцией этого аппарата.
Аппарат требует к себе серьёзного отношения и времени для вдумчивого освоения. В общем-то, как любая другая профессиональная техника.
После настройки AGC, DSP аппарат преобразился, уже начал нравится. Sloped AGC - такого не встречал ни в одном аппарате, глубина эфира становится практически реальной, при оценке сигнала можно не смотреть на S-meter. А когда прочувствовал плюсы руфингов и VRF в условиях загруженного диапазона - понял, насколько я ошибался в первой оценке. Уникальный Contour и Notch, тоже настраиваемый, отлично работают.
Второй приёмник тоже очень удобен, можно с успехом мониторить практически все диапазоны. Так-же порадовал CW-ключик своей возможностью переключаться из Yambic B в Yambic A, с кенвудовскими ключами из-за их Ямбика-Б, я так и не научился работать.
В общем сейчас аппарат очень поднялся в моих глазах. Конечно, не хватает панорамы (после IC-765ProII), а в остальном всё устраивает.
Теперь о том, что не понравилось.
При регулировке DSP прослушиваются достаточно громкие щелчки (прошивка DSP последняя).
Ручка расстройки вообще невесомая, в ноль выставить надо постараться, нужен какой-то тормоз.
Разная громкость наушников и динамика, очень напрягает. Иногда громкости наушников не хватает.
Вот в общем-то пока что всё.
Может кто то поделится как бороться с вышеперечисленными недостатками?
P.S:Всё вышенаписанное - моё личное мнение, которое никому не навязываю.
Ясно. Попробую снять ручку и подложить что нибудь типа пыжа. Спросил-то для того чтобы узнать, может кто делал такое. А про кнопки я знаю.
А со звуком тоже никто ничего не делал? На внутренний динамик - звук на 9 часов, на наушники - на 12-14 часов. Когда по запарке выдёргиваешь штеккер из гнезда не уменьшив громкость - просыпается весь дом. Крайне неудобно и не продумано, imho.
как это делаю я. при работе на CQ или RUN в тэсте.
нажимаю кнопку А->В. затем включаю ТХ В. блокирую валкодер В нажатием кнопки А/В (самая нижняя правая).
а расстройку делаю VFO A. вот как то так.
по звуку, слушаю на колонку 4 Ом, наушники 32 или 36 Ом, комфортное положение регулятора громкости 9-11 часов.
щелчки при регулировке DSP абсолютно не напрягают.
советую поэксперементировать при работе телеграфом, совместное использование ручек Notch и Contour. у меня 92 меню-12, 93-6, т.е Contour-ом усиливаете сигнал, а Notch-ем вырезаете шумы. иногда очень помогает.
удачи в освоении радио!
RM6LA. С громкостью бороться бесполезно. На выходе для тлф установлена копеечная МС от дешевого плеера. На высокоомной нагрузке будет недостаток громкости. Амплитуда выходного напряжения не может превысить 2.3 В. Выход -или применять наушники на 4-8 Ом или снимать сигнал с задней стенки с гнезда для внешнего динамика. При этом пропадет эффект приема каждого приемника в свое ухо. Оценочно Рвых впереди от5мВт на 600 Ом до 200 мВт на 4 Ом. Сзади без разницы . Ватта 3-4 легко. Сравнивайте. Считаю это едвали не главным недостатком аппарата. Пришлось замириться хотя поначалу прикинул способ замены и нашел другой тип МС . Курочить передумал. Слушаю на заднем разъеме. Положегние от 9 до 12. Если впереди то на полную немного не хватает. Наушники выбрал из 5-ти марок синхайзеров. Остановился на 202-х 32 Ома. По ТТД отдача сильно выше фирменных Езу-77. C остальным согласен и с Модестом Петровичем тоже. Ещебы как-то с ручкой расстройки побороться. Как она правильно работать начинает при температуре около ноля в шеке одна приятность.
Последний раз редактировалось nickola; 27.04.2013 в 12:41.
Yf На холоде туго ходит - как надо . В тепле крутится как прости....ка. Нет притормаживания. Неудобно. Как -то хочется снять ручку и подложить чтоли фетр....
