Давно в PRO-SET PLUS поставил 8 омные динамики.Отлично работают
с FT2000. Высокоомные наушники с YAESU работают очень плохо.
можно подробнее -- какие динамики и как вставитьСообщение от UA3DDH
Я использую динамики от факсов Panasonic.Они небольшого размера
и легко умещаются внутри наушников.В принципе подойдут любые
динамические головки 4-8 ом, разумеется определённого размера.
==================== ==================Сообщение от Slow
Спасибо, у меня как раз (пятые).
Отличная реклама Heil !!! Купи наушники за кучу деревянных , при том это не просто куча а целая поленница , затем выдери родные и вставь дешёвые китайские низкоомные динамики , подходящего размера или как вариант прицепи коробуху с двумя трансами . Помнится у кого-то истерику вызывал переходник на гарнитуру . Короче - остаётся один микрофон hc-5 , так как приличное и удобное оголовье можно найти на компьютерных гарнитурах! Мужики , если вас так круто развели то чего вы молчали раньше или было стыдно признаться что лаханулись?
Нигде я низкоомных наушников не нашёл в продаже,также как и гарнитур. Гарнитура Heil Pro Set Plus очень удобная вещь. Открыть
её,выпаять и впаять 2 динамика сущий пустяк.Зато она отлично
работает и полностью удовлетворяет при работе.
Практически вся импортная аппаратура ,которую мы покупаем для
связи подвергается улучшению.Кто то заменяет кварцевые фильтры
на Inrad,кто то загрубляет слишком высокое усиление в определенном каскаде,кто то меняет АЧХ в УНЧ и.т.д. Любой радиолюбитель ,дружащий с паяльником,всегда будет это делать.
Человеческая мысль всегда будет бежать впереди прогресса.Никому и в голову не пидёт,что его ето то "кинул"или он "лоханулся"
по этой причине Я никогда не буду покупать трансивер с рук в снг. Кстати пробовал кто прошивки новые-есть смысл 1.46-11.50 сносить.
А ни кто не спрашивал.Сообщение от RA9XQ
У меня с FT-920 Heil работали замечательно, без всяких примочек, ну не продовать же наушники из-за того, что радио поменял, тем более есть простое решение вопроса (спасибо UA9OGP), так что кто из нас лоханулся еще вопрос.
ГШ-18 я наголову больше в жизни не одену, как два кирпича на ушах висит, впрочем как и компьютерную в которой слышно, как "пукают" в соседней комнате.
А деньги лучше счетать свои и помнить, что скупой платит дважды.
Позвольте немного пройтись по паре Heil и FT2000 . Скорее по Heil .Вашему вниманию представляю свой Heil ProSet Plus и дешевенькую китайскую, компьютерную гарнитурку. Сразу скажу, что модели китайских лопухов не знаю но качество звука , легкость и удобность заслуживает уважение. Правда микрофон гав..о . Heil , как мне показались , довольно тяжеловаты , удобны , хорошая звукоизоляция , неплохой микрофон и сильно громоздкие . При повороте головы эта громоздкость создаёт моменты , сродни заносу машины на поворотах , так и тянет в сторону что поначалу даже прикольно. Разобрав обе гарнитуры я обнаружил что особой разницы нет - одинаковый пластик, провода, герметик и схожие динамики сопротивлением 32 Ома на обоих гарнитурах. Хотелось-бы знать где там 150-200 Ом , прошу показать !!! При одинаковом сопротивлении лопухи подешевле громче воспроизводят звук - абсурд . Присмотревшись вижу что мембрана прикрывающая оба динамика и играющая немаловажную роль в окраске звука выполнена по разному . На Heil это 40 отверстий в трёх окужностях , диаметром менее 1 мм каждое . Что может пролезть через такое отверстие ( пусть даже через сорок ), какой плотностью или силой и сколько будет отражено и заперто в ограниченном пространстве, может звук передает кусок пластика, стоит подумать , специалисты могут посчитать . Так еще после этого стоит тканевый чехол на мембрану и на наушник целиком , пусть тонкое но это препятствие , даже два . Что в итоге дойдет до уха и какой окраски , вопрос достойный Heil .
У дешёвых всё попроще , одна прокладка из тонкого паралона и самое главное , на пластиковой мембране ( как я её называю) три окружности с отверстиями . Внешнии– 12 штук диаметром 5мм и 16 внутренних диаметром 2 мм . В итоге прекрасный звук . Насколько я помню рекомендуется делать отверстия в корпусах для свободной циркуляции воздуха диаметром не менее 5мм . Вопрос – чем гарнитура хуже или там действуют другие законы ? Насколько я понимаю расположением , формой , количеством и диаметром отверстий на мембране , задается окраска звука при одинаковых воспроизводящих головках . Любой прекрасный динамик можно испортить бездарным корпусом.
Для меня напрашивается вывод – надо рассверлить мембрану на Heil и забыть про всякие переделки , правда надо подумать каким диаметром , какие , и сколько штук . Ну и не мешало бы дать кому нибудь из компании Heil , по башке , может начнут думать , хотя бы на нашем примитивном уровне. Усё-устал !
я давно понял что это гав...о ! нашему брату втюхивают,а мы верим-всетаки специально для любителей.у меня много такого.......побывал о-не спасибо лучше в техносиле возьму.там выбрать можно и послушать.А это все как правило домой принесешь довольный-включишь......да.Тол ько плати за айком-кенвуд-езу и тд.Про микрофоны вообще молчу.
