Доброе утро друзья!!! Подскажите пожайлуста!! Плохо подстаивается антенный тюнер, приходится каждый раз подстраивать в ручную, менял батарейку, ничего не дало. В чём дело?
Учитывая память тюнера, надо "прогнать" настройкой все диапазоны через 50 кГц примерно(ессно на нужные антенны). После этого он только подмигивает при перестройке и SWR везде "единичка". Да, если нагрузка - усилитель, то как ни мучай и не строй все равно SWR будет прыгать в зависимости от раскачки и хз чего. Динамическая нагрузка, однако....
Dillinger
Сегодня пришел фильтр. Собственно с ним и без него - шум второго приемника действительно на порядок выше первого. Как нибудь наберусь терпения - усядусь с сервис-мануалом и покручу второй rx.
ЗЫ. Впечатлениями по фильтру не делюсь, поскольку поймут меня только поклонники аналоговых trx. Но разница с DSP все-таки есть.
Просто без него, в широкой полосе он не так бросался "в глаза". Был похож на повышенный шум эфира и не так отличался от основного RX. К стати, при полосе в 300 герц основной приемник немножко подзванивает, хоть это и не портит прием. А аналоговый фильтр не слышно совсем. Меня это даже удивило, потому что Айкомовский FL-53 "звенел" очень заметно. Вот на фоне этой "тишины эфира" в узкой полосе становится особенно заметным шум самого УПЧ. При настройке на полезный сигнал его уровень абсолютно одинаков - с узким фильтром и без него. То есть узел фильтров согласован очень хорошо. Смотреть надо именно УПЧ... Думаю все будут очень признательны, если Вам удасться разобраться с этим и дать рекомендации по нормализации усиления по каскадам суб. приемника без заметного ухудшения его параметров! Тогда действительно приятный и сочный "аналоговый" звук второго RX станет еще лучше.
Надоело крутить ручку “DELAY” при переходе от CW на SSB и обратно. При одном положении ручки задержка 300мС в CW и 1700мС SSB. Может можно, где подстроить?
Надо попробовать,работать с выдернутой антенной,это будет куда интерестней!!Сообщение от ua3lnk
Похоже, что "в зад" продключено всякое аудио к компу для цифры, вот оно и "вяжется". Особенно когда еще и микрофон для Скайпа на столе стоит. Другого не вижу. У меня при полностью ввернутых микрофоне и компрессии без микрофона даже стрелка не вздрогнула, не то что возбуд. От прошивки это не зависит - стояли все, по очереди . Однако последние версии ДСП и проца (11.50 и 01.46) все же залейте, радиотракт и индикация более совершенны с ними. Если с задней панели все отключено, а возбуд все равно есть, тогда беда ...Сообщение от ua3lnk
Максим, настоятельно советую перешить ЕДСП и Процессор последними версиями софта(11.50 и 1.46, брать в одном флаконе с сайта Есу), с обязательным обнулением аппарата Вкл+Фаст+Лок. Возможно там просто "намешано" от разных прошивок получилось. Причем шить(пока!) советую только через компорт, строго по мануалу прилагаемому к прошивке! С отключением сетевого шнура и пр. Ибо такие бывают ляпы с различными УСБ-Ком переходниками - глаза на лоб лезут. Должно все заработать отлично. ФТ-2К аппарат практически неубиваемый! Поэтому отвезите его домой, перешейте по правилам и глюк пропадет. Потом уже можно будет и с ноутом тренироваться. Но думаю с этими версиями прошивок можно будет надолго успокоиться. Разве что совсем "рэволюционную" ДСП создадут...
Еще один нюанс: при вращении ручки сомпрессора от мин. до макс. уровень компрессии не меняется?У кого как работает?.
