Страница 1 из 117 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1165
Тема: Cинтезатор Константина Иванова RD3AY #2
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Cинтезатор Константина ИВАНОВА (RD3AY) уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Cинтезатор Константина ИВАНОВА (RD3AY) #2, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6909
    upd:
    Цитата Сообщение от RN4NAB Посмотреть сообщение
    Письмо написал.Получил следующий ответ: проект по синтезатору с цветным ЖКИ уже более года как закрыт.
    Ни печатных плат не прошитых МК нет, как и самой прошивки и исходников к нему.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.02.2012 в 16:37.
    Юрий / UA6AP
    Приветствую Всех в новой теме !!!
    Цитата Сообщение от Алексеич
    Здравствуйте участники форума!
    Есть проблема с синтезатором с графическим дисплеем,
    решить самостоятельно не получается,хочу спросить у более знающих и опытных.
    Суть в следующем:синтезатор приобретён готовый, через "Аверс".
    Не устраивают два момента.
    1.при включенной расстройке слышны щелчки и при перестройке частоты тоже, причём без антенны всё хорошо.
    2.пробовал убрать проблему путём перепрошивки,синтеза тор не переходит в режим загрузки,т.е.при наличии+12в на пин№2-J4 экран остаётся только с подсветкой 2-5 сек. и переходит в режим ТХ после приветствия.Даже без подключенного кабеля к RS-232.
    Окно программатора пишет: "устройство не отвечает"или "ошибка файла".
    Может кто-то встречал подобное,прошу поделиться мнениями.
    Заранее благодарен.
    Игорь.
    1. не слыша характера этих "щелчков" тяжело предположить отчего они, запишите звуковой файл послушаем,
    попробуем определить источник
    щелчки появляются при перестройке клавиатурой или валкодером?
    зависят ли от шага перестройки
    2. какой методикой и программой прошивки пользовались?
    и каким кабелем? распайка кабеля соответствует требованиям подключения?
    первое впечатление, проблемы с монтажом и питанием, проверьте монтаж и питание, размещение синтезатора
    по ссылке ниже все есть
    http://rd3ay.cqham.ru/GRF_sintes.htm
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    ...при включенной расстройке слышны щелчки и при перестройке частоты тоже...
    ...первое впечатление, проблемы с монтажом и питанием...
    Согласен. У вас плохая развязка синтеза и основной платы трансивера по радиоканалу, поскольку без антенны все ОК. Лечится экранировкой всего синтеза и проводов идущих от синтеза. Это общее правило для всех синтезаторов. Кроме этого никогда не помешает развязывающий фильтр по питанию основной платы трансивера сопротивлением 4.7-10 Ом плюс емкость на землю 470-1000мкФ.
    Пытался протестить последнюю прошивку... Почему-то программатор не видит Атмегу, после нескольких попыток синтез начал глючить, реакция на клавиатуру по закону генератора случайных чисел .
    какая у Вас версия стояла и какую пытались прошить, вернусь ли на предыдущую? это вопрос для обхода "граблей" у меня пока родная 005
    в 002 уже были устранены проблемы со щелчками при перестройке
    У меня также не работает обновление прошивки, прошивальщик пишет, что нет ответа, сат интерфейс работает как часики, пробывал как на современном, таки на стареньком 133 мегагерцовом пне перепрошивать, никак не получилось. При просмотре протокола обмена, ком порт выдает инфу на процессор, потом программа пишет, что нет устройства, и в это время от контролера приходит 1 байт инфы какойто, вчем причина - не знаю ни я, ни автор Девайса.
    8O 8O
    озвучте версии п о ж а л у й с т а
    если можно фьюзы считайте и выложите в студию для анализа
    фьюзы не считывал, руки не дошли, может считаю когда будет свободное время, версия синтеза 0.0.4 , прошитый контроллер заказывал у rd3ay/
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Цитата Сообщение от Валентин
    У меня стоят одинаковые ATMEGA8-16PU 0640I.
    Фьюзе-биты - согласно картинке в приложении.
    Посмотрел последнюю ссылку - таблица фюзов. SUT0 для 16 мГц - не такой. Но, не спец, комментировать не берусь.
    Валентин, а генератор внешний? Для внешнего все CKSEL3..0 должны быть запрограммированы (нули, они же галочки), при этом CKOPT не нужен (лишняя емкость на входе клока), а SUT1..0 лучше оставить как у Вас - это самая большая задержка при старте. Хота разницу в поведении чипа вряд ли удастся заметить Ваш расклад фьюзов подходит для кварца 16 МГц (биты SUT1..0 можно оба оставить незапрограммированны ми), если я правильно понял первоисточник от Atmel
    Вадим
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Вот помогает не допустить ошибки при програмировании Fuses, калькулятор фьюзов http://www.engbedded.com/fusecalc
    Нет, Вадим. В обоих синтезаторах кварц "лодочка" на 16 мГц.
    Выставлено под кварц 16 мГц. Но меня смущает SUT0. А, поскольку я в этом "октябрёнок", даже пробовать боюсь. Дабы не нажить себе проблем.
ID:	32304   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Cинтезатор с хорошим сервисом
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 15:53
  2. По синтезатору Константина Иванова?????
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 09:16
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 20:02
  4. Cинтезатор Константина ИВАНОВА (RD3AY)
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 2154
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:40
  5. По синтезатору Константина Иванова?????
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 00:37
