Интересуют настройки трансивера для работы PSK31 и другими видами связи. А также используемые интерфейсы. Может у кого еть уже практический опыт в настройке и подключении?
Есть... подключается очень легко... можно использовать, например, MixW RigExpert Tiny... можно работать в режиме PKT, практически с любой программой для "цифры"... автоматом выключается микрофон и речевой компрессор, нет необходимости дергать микрофон туда-обратно... в этом режиме при включении узкополосных фильтров на 500 или 250 гц принимаемый сигнал как раз попадает в полосу пропускания этих фильтров (на звуковой частоте 2125 Гц)... очень удобно отстраиваться от всяких QRM... если интересуют всякие мелкие подробности - напишите на rz1om собака yandex точка ru
Использую такой интерфейс около года, проведено много QSO в RTTY, BPSK, MFSK, SSTV и других режимах...
Есть более дорогие и "навороченные" модели интерфейсов, но меня этот пока устраивает
Привет Андрей !
Посмотри ftp://www.ham-radio.ch/doc/Interfaces.pdf
да пошарь тут http://www.ham-radio.ch/forums/
Удачи!!
Удалил.
У меня такой же трансивер использую в работе самодельный интерфейс по схеме во вложении. В техническом меню пункт 4-6 выберите основной приемник, пункт 4-7 разрешите управление PPT от DSV-2. Ещё вариант тут http://www.cqham.ru/mix_1000r.htm Если будут какие вопросы пишите, адресс в колбуке.
Последний раз редактировалось UN8PA; 29.06.2014 в 19:24.
Разрешить для того что бы сигнал нч на передачу прошел через вход на разъеме DVS-2 и отключилось то про что вы написали. Только в вашем варианте вы привязаны к частоте 2125 гц.
При использовании входа DVS-2 доступен весь спектр в зависимости от включеного фильтра и нет привязки, передача и прием сигналов возможен на любой частоте в пределах 2500 , 2000 и 500 гц. Фильтры включаются любые так как трансивер на ходится в телефоном режиме. Не доступны только фильтры режима CW ( 120 или 60 гц) которые формируются EDSP.
Последний раз редактировалось UN8PA; 29.06.2014 в 20:24.
