Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 260
Тема: недорогой РА на IRF 510
  1. #131
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,119
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Цитата Сообщение от UR3CTO Посмотреть сообщение
    Не усилитель, а сплошной гемор. Запустил я плату. Но она мне не катит. Для того чтобы получить 30 В ВЧ при 12В на вход надо подать около 1Вт. Гдето 6-7В ВЧ. Тогда нет возбуда и работает стабильно. Но где взять 1 Вт если все начинается с SA612??? Даром потратил время......
    Но в этом вы виноваты сами, на IRF при 12 вольтовом питании вы никогда не получите заявленые вами параметры, для начала надо было почитать всю эту ветку http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/14-18-1. а потом принимать решение какую схему собирать и настраивать. Я не зря выделил это слово, без сложной настройки сходу с затребоваными вами параметрами, работает только этот усилитель http://ut2fw.com/node/443 но это уже другие транзисторы и схемотехника. Настроив его и применив на выходных транзисторах питание 24 вольта, можно получить 50 ватт. Единственое вы можете позаимствовать из него каскад на биполярном транзисторе BFR96S, который можно задействовать при потребности, как пишет Александр.
    Но выполнить этот каскад лучше в экранированом блоке на вашей плате.
    Кстати транзисторы серии RD у вас на Украине более доступны чем в России и Казахстане. И работают они на много лучше чем IRF которые разрабатывались совершено для других целей.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 15.07.2012 в 15:52.
  2. #132
    Донецк
    4
    US7IPJ
    Поделюсь своим опытом. На этом усилителе работаю больше года. Собран на базе СВ усилителя 747. Транзисторы применил IRFZ24N. 10ват на входе - 100 ват на выходе на 10-ке. красным отмечены RC-цепочки - 0,01 и 75 ом (2 ватные). Ток покоя в 130мА - выставляется элементами отмеченные синим. Транзисторы желательно подобрать.
    Полное описание есть у меня на сайте.
    Последний раз редактировалось donsat; 06.03.2013 в 17:01. Причина: Номиналы элементов.
    Мой сайт US7IPJ
  3. #133
    Аватар для Эфирыч
    я из радиоэфира
    197
    UN7FIL
    http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
    Собрал этот УМ, подключил к антенне. В статье пишут что нужно подстроечником выставить 0,23 - 0,28 А на выходе.
    Включил питание +12, вход оставил "в воздухе". Мультиметр показал порядка 0,35 А, диодным пробничком обнаружился возбуд И только при осмотре платы обнаружил, что не припаял исток одного из IRFS630A к "земле". Ну вроде косяк не страшный... Исправил. Возбуд пропал, что уже хорошо, но ток не достигает необходимых 0,23-0,28 А: при вкрай выкрученном подстроечнике ток порядка 53 мА (напряжение на стабилитроне при этом 3,38 В). Подстроечник 470 Ом (другого не было).
    Почему так??
  4. #134
    Цитата Сообщение от Эфирыч Посмотреть сообщение
    Почему так??
    Потому что транзисторы такие попались...
    Включите последовательно со стабилитроном кремниевый диод в прямом направлении, ну к примеру кд521, и повторите процедуру настройки тока.
    73! Сергей
  5. #135
    Аватар для UT1LW
    3,155
    UT1LW
    Эфирыч, у меня все IRF510 имеют смещение более 4В. Ну и схема подачи смещения не из лучших.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #136
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,287
    ra1qea
    Подача напряжения смещения не корректна. Взгляните на другие подобные схемы. Поймёте в чём ошибка.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 03.04.2020 в 16:30.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  7. #137
    А смещение от сырости появится на затворах? )
    73! Сергей
  8. #138
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,287
    ra1qea
    Через отдельный резистор, соединённый с +20 В и средней точкой Т2. (Забыл нарисовать.)
    P.S.: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332462 Сергей (EU1SW), вот сейчас я удовлетворил вашу любознательность?
    P.S.S. : Эфирыч, Вы прочитайте "Глас народа" о этом усилителе. Советую: http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=503 Найдёте "косяки".
    Последний раз редактировалось ra1qea; 03.04.2020 в 16:55.
  9. Спасибо от Эфирыч
  10. #139
    Аватар для Эфирыч
    я из радиоэфира
    197
    UN7FIL
    Благодарю за поправку! Какое сопротивление взять? При питании 12 В
    Я правильно понимаю, что исходную цепь смещения C9-VD1-R10-R11 нужно вовсе убрать?
  11. #140
    Аватар для UT1LW
    3,155
    UT1LW
    Эфирыч, лучше взять стаб. 7805 и с него 5В подать на многооборотный потенциометр 5-10к. С его движка ч-з 100к на среднюю точку трнсф-ра. Все детали смещения по схеме убрать. В цепях ОС, как показал qea, поставить конденсаторы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. Спасибо от Эфирыч
  1. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
