Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 284
Тема: недорогой РА на IRF 510
  1. #251
    13,753
    Эфирыч, Если у Вас нагрузка дроссельная, трансформаторная или КС, то амплитуда, даже в реж. А может достигать напряжения почти питания, вместе с питанием, почти удвоенное (причем "теоретически" законно, без потерь в линейности, но с КПД ок.50%), и Коллектор (сток, анод) должны выдерживать это "штатно", "по паспорту" (и удвоенный ток тоже, и допустимую рассеиваемую мощность при 50% тоже :().
  2. Спасибо от Эфирыч
  3. #252
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Так увеличьте гасящий резистор в цепи питания КТ646
    Поставил МЛТ-0,125 18 ом. Расчётный ток коллектора Uэ/R17 = 31мА; Р ~0,37 Вт.
  4. #253
    Зачем? Боюсь, что этим Вы как раз и уйдете из режима А. Впрочем, это надо проверить. Если есть осциллограф, нагрузите вторичную обмотку трансформатора резистором необходимого номинала и проверьте, какой максимальный сигнал выдаст каскад. Если нужен режим А, то на выходе должна быть синусоида без ограничений. Как правило, ограничение будет с одной стороны. Желательно добиться, чтобы ограничение наступало одновременно. Для этого подбираем необходимое смещение на базе резистором R15. Какой резистор нужен в качестве нагрузки, надо смотреть, какой у Вас выходной каскад. Опять же, надо знать, какой уровень нужен для раскачки выходного каскада. Это зависит от многого - в первую очередь, от крутизны примененных транзисторов. Но это, если в каскаде нет никаких обратных связей.
  5. Спасибо от Эфирыч
  6. #254
    13,753
    Эфирыч,
    1.Задем ток 0.1А (это будет 5...10в на нагрузке 50...100 Ом, 30мА маловато будет для такого сопр. для затворов ИРФ).
    2.Падение на эмитерном резисторе ок. +0.8В.
    3.Режим на базе, ок. +1.4В (откуда в Вашей ссылке взялось "+3.3В", даже при токе 150мА, я не знаю).
    4.Чтоб соблюсти доп. мощность (1 Вт без теплоотвода) К-Э не более 10В, т.е. режим коллектора +10...11В.
    5.Гасящий по питаанию резистор 2..3В/0.1А=20..30 Ом.
    6.Базовый делитель (ток базы можно не учитывать, у него большой стат. коэфф. усиления) расчитываем по закону Ома, исходя из коллекторного и базового режимов. Т.е. при 470 Ом в базе, верхний резистор, так и остается 3.3к.
    7.Откуда взялся "расчетный ток 30мА" на эмитерном резисторе, я не знаю. Просто померьте на нем физически, и по закону Ома высчитайте ток.
    8.Из за разброса параметров резисторов и тока базы подберите резистор 3.3к базового делителя под необходимый ток (т.е. на эмитерном резисторе было +0.8...1В).
  7. Спасибо от Эфирыч
  8. #255
    to: Эфирыч - ......у автора КТ646 как раз и на радиаторе....
    Dr3.rar
  9. Спасибо от UR5ZQV, Эфирыч
  10. #256
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Владимир_К, к сожалению осциллографа нет. Хотя надо поспрашивать у коллег в моём щтх. К предусилителю будет подключен УМ от RZ4HK (схема на прошлых стр.)
    UR5ZQV, при питании 14 вольт, нагрузке 51 Ом и при 8,2 ома в эмиттере измеренные значения как раз соответствовали приведённым Вами: ток К 90 - 100мА; на эмиттерном резисторе 0,77В; на базе 1,41В. Уберу 18Е, верну 8Е2.
    5)ОК. заменю.
    6) Ок. Оставлю как было
    7) Просто попытался прикинуть ток коллектора через формулу определения Iк при эмиттерной стабилизации. Ik=~Iэ, Iэ = Uэ/Rэ. Фактический ток К не мерял, но два каскада вместе потребляют 39,5 мА. Примерно совпадает)
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Кстати, схема будет питаться от 12 вольт а не 14, как у автора. В таком случае измерения такие: напряжение на эмиттерном резисторе = 0,56В; на базе 1,22В; Iк ~70 мА. Uк-э = 11В. (Эмиттерный резистор 8,2 Ом. Коллекторный 2 ома).
    Последний раз редактировалось Эфирыч; 18.04.2020 в 10:26.
  11. #257
    13,753
    Эфирыч, Ну так 70мА, не 30мА. Можно довести до 0.15А, Авторских (как подсказывали выше). Я обычно, прикручиваю коллектору алюминиевую пластинку 2...4см2, толщиной 2...4мм (из обрезков), увеличив доп. мощность ок. вдвое. Нужный ток "рихтуете" резистором, параллельным 3.3к (десятки кОм, можно навесом).
  12. Спасибо от Эфирыч
  13. #258
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Поставил в коллектор 24 ома 0,5 вт вместо 2 ом. Посмотрим чо-как
    Вернул 8,2 ома. Теперь на эмиттере 0,45 вольт, К-Э = 9,88 В. В коллекторе 24Е. Вся схема тянет 60 мА, питание 12В.
    Не пойму, надо или нет добиваться 0,8...1 на эмиттере или оставить как есть?
    Последний раз редактировалось Эфирыч; 18.04.2020 в 12:37.
  14. #259
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Параллельно R15 подпаял млт-0,12 5,1к - ток коллектора 100 мА.
    Пока жду ИРФы.
  15. Спасибо от UR5ZQV
  16. #260
    На этом можно пока и остановиться. Конечно, в будущем хорошо было бы добиться симметричного ограничения. Но если нет осциллографа, можно и так.
    Резистор 24 ома уберите, поставьте там 2-5 ом. Зачем уменьшать напряжение коллектора? Максимальное напряжение коллектор-эмиттер для транзистора 60 вольт. Больше напряжение питания - меньше искажения.
  17. Спасибо от Эфирыч
  1. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
