Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 284
Тема: недорогой РА на IRF 510
  1. #141
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Сергей (EU1SW), вот сейчас я удовлетворил вашу любознательность?
    не совсем..
    два вопроса: какие новые свойства приобретет это устройство от добавления двух дополнительных емкостей и резистора, и изменятся ли параметры и какие именно от этих доработок?
  2. #142
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Эфирыч Посмотреть сообщение
    ... Какое сопротивление взять? При питании 12 ...
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    ... и изменятся ли параметры и какие именно от этих доработок?
    Вот правильная подача напряжения смещения:
Название:	смещение для IRF520.JPG
    Рисовать самому - нет желания.
  3. Спасибо от Эфирыч
  4. #143
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    можно сделать еще правильнее, поменять местами R4 и R5 )
    при текущем раскладе, изобрАженном на картине, при потере подвижного контакта в R5 выходные уйдут в разогрев и к праотцам, если не сработает отсечка в виде плавкого предохранителя или защиты БП
    а если поменять местами, то при потере контакта ток просто снизится, или вообще закроются
  5. Спасибо от JRX3QRU, UR5ZQV, Эфирыч, Юрий42
  6. #144
    Есть вариант лучше:
    Сделать раздельные цепочки установки смещения для транзисторов, как в SW.
    Можно будет регулировать ток покоя индивидуально для каждого транзистора.
    И при потере подвижного контакта подстроечника транзистор не "уйдёт к праотцам".
    Просто исчезнет смещение.
  7. Спасибо от Эфирыч, Юрий42
  8. #145
    Удалил..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 03.04.2020 в 22:20.
  9. #146
    Вы хотите, чтобы усилитель мощности на IRF510 хорошо работал? Нужно на затворы подать около 2вт, данная конструкция (кт603), даст вам только около 5вт. Поищите схему китайского УМ, на IRF510, там стоит 2sc1971, вот этот УМ заработал сразу и даже на 14 МГц удалось получить около 10 ватт при питании 12,5 вольт
  10. Спасибо от Эфирыч
  11. #147
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    можно сделать еще правильнее, ...
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Есть вариант лучше: ...
    "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (С) Шекспир "Гамлет", перевод М. Вронченко.
  12. #148
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Поставил стабик MC78L05ACP с обвеской как советовали. Ток каскада около 1,55 А, до подстроечника примерно 4,75 В, после - 4,63В.
    Как бы ни крутил, ток почти не меняется...
    Что я делаю не так??Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #149
    R2 10K, замените на 680 Ом, и конденсатора на землю в средней точке трансформатора не хватает.
  14. Спасибо от ua3ycv, Эфирыч
  15. #150
    13,753
    Эфирыч,
    Поставил стабик
    "Стабик" уберите, обычный Д814А или любой стабилитрон на 5...7В (с балластным резистором на ток ок.10мА), R1 потенциометр замените на 10к, возле средней точки вх. трансформатора, блокировочный по ВЧ (типа 100нФ), на всякий случай, чтоб не зависило от топологии смещения. И все будет хорошо.
  16. Спасибо от Эфирыч
  1. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
