Страница 16 из 29 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 284
Тема: недорогой РА на IRF 510
  1. #151
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    XENOMORPH, заменил 10к на 680 Ом МЛТ-0,25. Ток теперь регулируется от 0,75 до 1,5 А.
    , ok, так и сделаю)
  2. #152
    Тогда уменьшите с 680 до 330 Ом.
  3. #153
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Эфирыч, не бросайтесь в крайности. Првильно написал XEN. Еще уменьшите резистор.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #154
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    даже на 14 МГц удалось получить около 10 ватт при питании 12,5 вольт
    - точно при 12 в , а не при 28 вольтах..
  5. #155
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Заменил 680 на 330 Ом + 0,1мк на землю. Ток регулируется плавно, но в какой-то момент (видимо момент открытия ИРФа) резко возрастает с ~0,08 A до ~0,8 А.
  6. #156
    Или возбуждается усилитель.
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #157
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Эфирыч, желательно многооборотный резистор. У меня так. Ус. на IRF510-200Вт. Нужен контроль выхода для обнаружения возбуда. Без нагрузки не включайте.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. Спасибо от Эфирыч
  10. #158
    Что я делаю не так?
    Да всё так, но не совсем. Дело в том, что по Вашей схеме крайние выводы вторичной обмотки входного трансформатора "болтаются в воздухе", т.к входное сопротивление полевых транзисторов по затворам очень велико. Они лишь нагружены на цепи ООС, но это не то.
    Нагрузку по ВЧ для входного трансформатора желательно перенести в цепи затворов.
    Я набросал схемку, где это учтено.
    Кроме того появляется возможность раздельной регулировки тока покоя для каждого транзистора, что тоже несомненный плюс. Постоянное напряжение для установки тока покоя будет меняться от 2,5 до 5 Вольт, что достаточно для вывода транзисторов на линейный участок характеристики.
    Переделки минимальны, но от этого усилитель только выиграет.
  11. Спасибо от Эфирыч
  12. #159
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Вот, сейчас довёл до 0,75А и проверил детектором поля - возбуда нет.
  13. #160
    13,753
    Эфирыч, значит все нормально, просто "растяните" участок "порога" +2...4В, последовательными резисторами потенциометра.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    RV4LX,
    Все "то". При Ку ок. 10 получается по 47 Ом на затвор.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 05.04.2020 в 20:09.
  14. Спасибо от Эфирыч
  1. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
