Страница 1 из 29 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 284
Тема: недорогой РА на IRF 510
    Томская область
    712
    Собрал данный усилитель,схему предварительного взял на 174 пс1 от трансивера "Аматор-ЭМФ-У",в ней нет ДПФ,стоит ШПТ.Но на выходе IRF где-то 5в(на конечном трансформаторе),в чем дело непонятно?ток покоя 290 Ма. Как проверить IRF простым китайским цифровым авометром?Или проверить на самом усилителе?Может какой-то сдох?На выходе КТ 603 примерно 0,6 вольт.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Какой "данный Усилитель" Вы собрали? Где схема или ссылка на нее?Что за предварительный на 174ПС1 от "Аматора"? Только этот каскад или еще и КП901, который в схеме УМ "Аматора" Что это за КТ603, на выходе которого 0,6в? Можно конкретнее и корректнее задать тот же вопрос?
    uy3ig
    Если ток покоя выходных транзисторов регулируется плавно и без скачков, то очевидно, что возбуда нет и транзисторы не "левые". А вот раскачки явно не хватает. 0,6-тью вольтами их не раскачать. Мощность драйвера должна быть около 1Вт, в этом случае будет запас для раскачки на 21-28 МГц, где усиление неизбежно падает.
    RV3LE
    Томская область
    712
    Неужели так трудно зайти в раздел "Трансиверы" и "Усилители мощности" там все и расписано и показано.В левой или правой части стартовой страницы кубанских радиолюбителей.
    Томская область
    712
    Вчера усилитель себя вообще странно вел.Стоит прикаснуться пинцетом входа сразу ВЧ напряжение на выходе.Горят сопротивления в цепи между затвором и стоком,надоело их менять,поставлю помощнее,почему они горят?
    А вот это уже признак возбуда. Спасение только одно - ферритовые бусинки. Ну об этом Вы надеюсь читали. На форуме много об этом писалось. Почитайте внимательно ветки "Усилитель на IRF" и "Снова об усилителе на IRF". Желаю успехов!
    RV3LE
    Томская область
    712
    Да,читал.Вот только одни пишут что их ставить в цепи затвора,одев ферритовое кольцо на сам вывод,другие на исток,так конкретно,куда?
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А может, нужно еще приехать к Вам домой, чтобы посмотреть? Вы название статьи хотябы дали точно. А то начало из одной оперы, а конец из другой.
    Что касается Вашего УМ - это не УНЧ и проверять его, послюнявив пальчик нельзя. Подключите на вход любой источник сигнала экранированым кабелем с минимальными зачищенными концами. ВЫХОД НАГРУЗИТЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ 50 (75)ом. Питание подайте от источника, могущего обеспечить нужный ток и заземленного. Только так. Сопротивления сток-затвор горят потому, что появляется возбуд от неправильно поданного возбуждения, а эти сопротивления еще и обеспечивают ООС по току. При правильно поданом возбуждении гореть не будут.
    Обратите внимание на ТР2. Там не зря указаны начало и конец обмоток. У Вас так?
    Говорите на выходе КТ603 - 0,6вольта? Это что - шутка? Ищите причину неработы предварительных каскадов.
    А ферритовые бусинки - это из другой песни. Детский сад да и только.
    uy3ig
    Офигеть.
  10. Спасибо от EU2TT
  11. #10
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    вот это усилитель вроде
    http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
    я бы, честно, выбрал что нибудь другое.
  1. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
