Страница 2 из 29 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 284
Тема: недорогой РА на IRF 510
    Аватар для Игорь_68
    от туда
    520
    SWL R3D-209 и с 2008 RN3DHL
    У нас тут строго!
    Все высказывания подобного рода тщательно документируются членами Лиги защиты радиолюбителей, путем заверения сканов мониторов у нотариусов.
    Томская область
    712
    Цитата Сообщение от Daimon
    вот это усилитель вроде
    http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
    я бы, честно, выбрал что нибудь другое.
    да,она самая
    Томская область
    712
    Цитата Сообщение от ur3iag
    Неужели так трудно зайти в раздел "Трансиверы" и "Усилители мощности"
    А может, нужно еще приехать к Вам домой, чтобы посмотреть? Вы название статьи хотябы дали точно. А то начало из одной оперы, а конец из другой.
    Что касается Вашего УМ - это не УНЧ и проверять его, послюнявив пальчик нельзя. Подключите на вход любой источник сигнала экранированым кабелем с минимальными зачищенными концами. ВЫХОД НАГРУЗИТЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ 50 (75)ом. Питание подайте от источника, могущего обеспечить нужный ток и заземленного. Только так. Сопротивления сток-затвор горят потому, что появляется возбуд от неправильно поданного возбуждения, а эти сопротивления еще и обеспечивают ООС по току. При правильно поданом возбуждении гореть не будут.
    Обратите внимание на ТР2. Там не зря указаны начало и конец обмоток. У Вас так?
    Говорите на выходе КТ603 - 0,6вольта? Это что - шутка? Ищите причину неработы предварительных каскадов.
    А ферритовые бусинки - это из другой песни. Детский сад да и только.
    1.Блок питания собран на 142 ен8 с регулятором по массе,на выходе КТ808 А включенные паралельно,нагружал на 5а,падение составило 1 вольт
    2.Менял обмотки,эффекта никакого,в одном случае сгорает сопротивление возле одного полевика,при обратном - у другого.
    3.Поставил ферритовые кольца на затвор,эффекта никакого.
    4.На конечном трансформаторе(выход ) я подключаю обычную электролампочку в виде удлиненной трубочки(как раз 13,5 вольт и сопротивление ее 50 Ом).
    5.После проведенных операций никаких изменений.Стоит каснуться пинцетом входа усилителя,лампочка резко вспыхивает,тоже самое при подключении сигнала с ГПД.
    6.При подключении данной лампочки через кондер к коллектору КТ 603 при подачи речи на микрофон,она мигает,если подуть,то горит вполнакала,а вот дальше проблемы.
    7.Вот это уже сильно удивило!Греется КР 142 ен8!!! Причем очень сильно!!!Буду искать из-за чего?
  4. #14
    Цитата Сообщение от r062006
    Греется КР 142 ен8
    Со входа и выхода ЕН-ки обязательно 0,1 керамика на землю.
    Померяйте ток, потребляемый усилителем, когда лампочка резко вспыхивает. А лучше попробуйте собрать усилитель по схеме из журнала "Радиолюбитель КВ и УКВ" №№12-1999г.,1-2000г. Это уже классическая схема, 100% повторяемая, от которой начались всевозможные вариации на данную тему. Так сказать - первоисточник. Или по крайней мере внимательно прочитайте. Там всё очень хорошо расписано и у Вас хоть будет представление, откуда ноги растут.
    RV3LE
  5. #15
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    У такой эл.лампочки очень длинная спираль. Имеет очень большую индуктивность. И если по постоянному току ее сопротивление 50ом, то на частоте возбуждения - отнюдь. Лучше спаяйте в параллель несколько МЛТ-2.
    Насчет КРЕН-8. А что Вы ожидали? При напряжении 14 вольт ток даже в 1А для нее уже много. Вот и греется . И будет греться. Это не тот источник питания.
    uy3ig
  6. #16
    Томская область
    712
    В общем переделал усилитель.Алмазным диском диаметром 3 см,взял у стоматолога и им разрезал кольца ПЧ от транзисторного приемника попалам и на них намотал новые трансформаторы и их поставил вместо 2000НН,усилитель работает,но больше 20 вольт на выходе ничего не выходит, регулировка подстроечным сильно на мощность не влияет,как раскачать 10 ватт? на выходе КТ603 примерно 8 вольт.
  7. #17
    Томская область
    712
    Решил переделать вход усилителя.По статье "Усилитель мощности на IRF 510 для Радио-76" была сделана входная часть включая КТ904,напряжение поднялось до 11-12 вольт,выход через кондер подал на вход трансформатора на IRF510,но большой мощности так и не добился. Но до этого столкнулся с интересным явлением.На вход полевика КП307г подается вход с контура ДПФ, в цепи затвора крме подключенного контура ничего нет, на выход кт904 через кондер подключена лампочка на 50 ОМ(13,5 вольт).При вращении сердечника контура при определеннном положении лампочка загорается даже при отсутствии речи на микрофон,стоит повернуть сердечник контура на оборот или два оборота лампочка гаснет и при речевом давлении на микрофон загорается.В цепи истока установлен подстроечный резистор на 4,7 Ком,вращая его,аналогичное явление.Как устанить?Трансивер"А матор-КФ" от "Аверса",как зацепить выход трансивера с услителем на IRF.Остался последний узел(усилитель мощности) чтобы закончить.
  8. #18
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Что интересного в этом явлении? Обычный самовозбуд на рабочей частоте. Неправильный монтаж - единственная его причина. Где там КП307? Для чего в истоке 4,7к сопротивление? Что Вы все "комбинируете"? Возьмите какую-нибудь схему и повторите ее от начала до конца. Не тот У Вас уровень подготовки, чтобы "изобретать".
    uy3ig
  9. #19
    Томская область
    712
    Сопротивление 4,7 Ком для регулировки в цепи истока.Повторил "Недорогой усилитель на IRF 510" от начала до конца,а как состыковать с самим трансивером? явление самовозбуда тоже проявляется,уровень ГПД уменьшил аж до 0,01 мв,а все тоже.Контура ДПФ взяты от болгарского "Льна" вместе с экранами,хотя если смотреть фото усилителя для радио-76,там контура без экранов и плата одностороняя.Единств енное где не было самовозбуда,так это на 174 пс1,но там выход 0,3 вольта,если регулировать уровень ТХ,то самовозбуд еще сильнее проявляется,куда его подать?на вход данного усилителя,то выход примерно 10 вольт.Питание 12 вольт.
  10. #20
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    [quote="ur3iag"]? Возьмите какую-нибудь схему и повторите ее от начала до конца.
    Да, к сожалению, это так... без обид...,чтобы сделать даже "недорогой РА на..." нужно набрать приличный ОПЫТ... 73! Анатолий.
  1. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
