Страница 3 из 29 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 284
Тема: недорогой РА на IRF 510
  1. #21
    Томская область
    712
    [quote="rv3ae"]
    Цитата Сообщение от ur3iag
    ? Возьмите какую-нибудь схему и повторите ее от начала до конца.
    Да, к сожалению, это так... без обид...,чтобы сделать даже "недорогой РА на..." нужно набрать приличный ОПЫТ... 73! Анатолий.
    Вот,смотрите, сделал сам!!!
ID:	32532   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Томская область
    712
    А все-таки какие трансформаторы лучше на кольцах 600 НН или 2000 НН?
  3. #23
    Томская область
    712
    Проблема решена!!! самовозбуд вызывали длинные провода от ДПФ к усилителю.Расположил ДПФ на плате усилителя вплотную, и от основной платы вплотную,усилитель развивает на выходе около 30 вольт. буду работать над конструкцией ДПФ,возможно поставлю чашки СБ-12а.А усилитель рекомендую всем!!!
  4. #24
    Томская область
    712
    [quote="rv3ae"]
    Насчет опыта не уверен,а конструировать только так.Доработал схему умножителя на 144 Мгц,12 мгц кварц*в12 раз и на выходе КТ610 1 ватт,всего собрал 4 шт,все работает!!! Автор статьи В.Стасенко."Простая радиостанция на 144 Мгц".Хотя после того как собрал по схеме автора,умножитель так и не ожил.Дальше 24 мгц частота не умножалась.
  5. #25
    Томская область
    712
    Что интересного в этом явлении? Обычный самовозбуд на рабочей частоте. Неправильный монтаж - единственная его причина. Где там КП307? Для чего в истоке 4,7к сопротивление? Что Вы все "комбинируете"? Возьмите какую-нибудь схему и повторите ее от начала до конца. Не тот У Вас уровень подготовки, чтобы "изобретать".
    "Максимальное подавление несущей происходит при точной балансировке модулятора резистором R10".Вот где была зарыта собака.
  6. #26
    -Посоветую уделить внимание фильтрации по ВЧ в цепях питания -не помешает и повысит стабильность. В частности: дроссели и конденсаторы... (-ничто не раздаем мы так щедро как советы...)
    в давние времена славян угоняли в рабство...-но и там они не работали.
  7. #27
    2 r062006:
    То что Вы якобы победили возбуд, еще не дает повода "рекомендовать его всем".
    Все эти ИРФы склонны валить ВЧ, но зато лихо возбуждаться на черт зна каких частотах. Критичны к монтажу, нагрузке ну и тому подобное. Сегодня он затих, а завтра переместите какой то проводок и начинай сначала.
    Много экспериментировал, даже некоторое время работал, не то. Ощущение работы с регенеративным устройством. Правда дубовые, как то забыл прикрутить к радиатору, включил, ну отпаялись, и ничего более, припаял обратно :-)
    По большому счету не заслуживают внимания.
  8. #28
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    При правильно выбранной схеме,грамотном монтаже,и до 7 мгц - самое то.И если у вас что то не получалось, то, стало быть, вы просто не научились их готовить. Основная их беда завал на ВЧ. Вот от этого избавиться трудновато.
  9. #29
    Томская область
    712
    Цитата Сообщение от пессимист
    2 r062006:
    Вы правы,сэр.Меня тоже они достали.Утром работают,все четко, к вечеру такое впечатление,что как приемник все помехи к себе притягивают,возбуд прет везде.Собрал драйвер НДК-97,работает, но вот подключение НЧ фильтра вызывает возбуд.Попробую заменить КТ907 на КТ920,т.к. 24 вольт нет,только 12.
  10. #30
    Томская область
    712
    даже установка 4-х звенного ДПФ ,всякие ферритовые бусинки,резисторы безиндукционные на 4,2 Ом в цепи истоков по схеме УМ для Радио-76 на IRF510не решило проблему самовозбуда.Получилось так.Настраиваю ДПФ на 7 мгц по мах напряжению,подключаю ,есть возбуд.Стоит повернуть один из контуров на 1-2 оборота,возбуда нет,но усилитель не развивает полной мощности.По окончании предварительного каскада на КТ904 развивает 1,5 ватт,ни возбудов,все отлично,даже при подключенной нагрузке,но стоит подпаять провод к каскаду на IRF 510,возбуд тут как тут. Придется подцепить КТ931 и подавать 40 вольт,как было изначально,видимо на 7 мгц IRF 510 не хотят работать.
  1. Недорогой SDR приемник и Windows 7 x64
    от Rucha в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:09
