Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Мой Вертикал 7-14-21-28
    Shadrinsk
    1,703
    Хочу предложить к обсуждению мой вариант вертикала.
    Траповый, простой конструктивно, на диэлектрической основе (удилище, трубы RQUAD и т.п.)
    Самые главные отличия - за счет повышенного входного сопротивления он менее требователен к системе противовесов. В этом плане очень хорошь как для крыш многоэтажек так и для полевых условий.
    В то же время как все траповые GP прост конструктивно и в настройке.
    Применена методика DL2KQ для борьбы и частичной компенсации укорачивающего эффекта трапов.
    Остальное по ходу обсуждения модели...
    ижевск
    27
    ua4wbl
    Re: Мой Вертикал 7-14-21-28
    Покажите конструкцию.
    ...да - емкость в 9,4411 pF, как Восток, - дело тонкое..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Мне видится нормальным только на 7-ке. На остальных - большая реактивность.
    Андрей, UA3PPP.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    unname, а почему под 128 Ом? Тогда уж под 112 Ом - КСВ получше на всех диапазонах, да и согласовать можно будет с 50-ти омным фидером с помощью четвертьволновых трансформаторов из 75-ти омного коаксиала (хотя и морока, однако, переключать их для каждого диапазона). А Вы как собираетесь питать эту антенну? Может думаете запитать через коаксиальный полуволновый повторитель + СУ? Она уже сделана или пока только модель?
    А по моему как раз на 40 м реактивность в ТЛГ участке великовата (-86), как и дОлжно быть - коротковат вертикал и узкополосен за счет удлинения трапами. А на ВЧ до +- 50 на краях это как раз очень неплохо. Вот только смущает Ga везде -1 дБи, а должно быть около 3-х...
    SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
    Shadrinsk
    1,703
    По порядку антенна только концепт, емкость 9пф - поскольку выложил промежуточный вариант при подсчете было необходимо.
    Конструктив аналогичен траповой DL2KQ
    Согласовывать собираюсь в точке питания моим любимым трансформатором он как раз трансформирует с 50 до 128 Ом.
    В окончательном конструктиве емкость конденсатора в последнем трапе будет порядка 20.5 пФ.
    Длинна антенны под существующую диэлектрическую опору, например удочку, подбирается за счет накрутки спиралью с широким шагом именно самого верхнего участка. По возможности желательно иметь наверху небольшую емкостную нагрузку не сложную конструктивно - 4 луча замкнутых в колесо, длинна лучей в 30 см уже существенно в + антенне.
    Если непонятно огу выложить пару подобных моделей
    Роман RN9RQ, да моделей подобных много, а вот фото с готовой конструкцией нет - что б посмотреть детали.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
    Shadrinsk
    1,703
    да какой там конструктив Е-мае.
    Вот фото из RDA поездки в KN-22
    Роман RN9RQ Самые главные отличия - за счет повышенного входного сопротивления он менее требователен к системе противовесов
    Хорошо , тогда какие противовесы (если не по DL2KQ - миним 2 резонансных на каждый диапазон) ? Ведь без них настраивать траповую антенну делло не качественное.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Многодиапазонный вертикал?
    от PICachu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 13:01
  3. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
