Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Слушаем FT-2000 и К3
    Сергей.
    Сергей, насколько я понял, речь идет о "сражении" DSP указанных трансиверов? Вот интересно,а вы не пробовали использовать кварцевый фильтр по ПЧ FT2000? И есть ли таковые у К3?
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
    Следующий тест.
    40м, VK9LA.
    Порядок тот же. Запись в файле 90 сек. Первые и последние 30 сек. один аппарат, средние 30 сек. - второй аппарат.
    73! Сергей. UT0IW.
    • Тип файла: mp3 4_179.mp3 (619.6 Кб, Просмотров: 360)
    • Тип файла: mp3 3_125.mp3 (623.2 Кб, Просмотров: 399)
    • Тип файла: mp3 2_113.mp3 (621.8 Кб, Просмотров: 421)
    Донецк
    7,141
    3
    Сергей, посмотри сквозную АЧХ твоих трансиверов, сделанную с твоего файла 2.mp3 по которым хорошо видно какая полоса пропускания, неравномерность, крутизна скатов и с каким сдвигом по частоте ты настроен на принимаемую станцию.
    Донецк Александр
  4. #14
    Донецк
    7,141
    3
    Сделал раскладку сигнала файла 2 02.mp3 с этого поста http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=307815#307815
    Сергей опять твой сигнал который ты принимаешь лучше на К3 находится на краю скатов фильтров. Так как в этом месте фильтр FT-2000 имеет большее затухание, чем К3 поэтому ты лучше принимаешь нужный тебе сигнал, к тому же принимаемая частота FT смещена правее, тем самым условия приема К3 искусственно созданы лучше. Сигнал который находится с лева на скриншоте но в центре полосы пропускания обеих фильтров (приемников) мы слышим почти с одинаковым уровнем, о чем и говорит график АЧХ.
    В данном файле принимаемая боковая полоса приемников одинакова, это можно посмотреть по трехмерному графику.
ID:	32589   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. #15
    Дружище, первым тестом я прежде всего себе показал (а на форуме каждый для себя делает выводы), что у FT приходится больше сужать полосу чтобы не услышать помеху (файл 3 02). Причину ты же и показал ранее на совмещеной АЧХ.
    На мой слух тон сагнала практически одинаков, на графике есть некоторое отличие (10гц). На мой взгляд я сработал в допустимых пределах.
    Но в зафиксированном на графике моменте помеха у К3 как раз больше, а в записе наоборот ее слышно слабее ?
    Послущай фрагмент SSB (I5FCK).
    73! Сергей UT0IW.
  6. #16
    Донецк
    7,141
    3
    Сергей я не знаю где для тебя помеха, а где нужный тебе сигнал, так как я не слушал этот файл. Я вижу два сигнала из них правый тот который на скате фильтра, К3 принимает громче чем левый. И где для тебя помеха, а где нужный сигнал решать тебе.
    И если ты поставишь нужный тебе сигнал в центр полосы пропускания обеих твоих приемников, то они будут идти с одним уровнем.
    Донецк Александр
  7. #17
    Где помеха, а где сигнал пояснено выше, в самом начале темы.
    На полезный сигнал я настраивался (он в центре), а помеха (тире-точка-тире-точка) шла с стороны.
    Может на графике перепутаны аппараты? В файле на слух К3 давил помеху заметно лучше.
    73! Сергей. UT0IW.
  8. #18
    Донецк
    7,141
    3
    Честно говоря я так же не знаю где какой трансивер, я знаю другое.
    Трансивер у которого равномерная АЧХ (синий график) запись его находится в середине файла, то есть от начала записи через тридцать секунд. Какой там аппарат записан?
    Я просто решил, где АЧХ равномерная тот К3.
    А что с твоим телефоном, звоню а там занято?
    Донецк Александр
  9. #19
    Да так. Но и помеха в тот момент графика на К3 больше, а на при прослушивании всего файла наоборот...
  10. #20
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Сергей, а можно ли произвести запись одной и той же станции одновременно с двух трансиверов и выложить их поотдельности?
    А UX5IW, в последствии, наложит эти два графика один на другой и всё станет наглядно.
    Николай - UA1ANP.
  1. K3 ili FT-2000
    от 4Victor в разделе Yaesu
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:04
  2. Музыка, которую мы слушаем и играем
    от rn6lim в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 2530
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 07:15
  3. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:29
  4. TS-2000 ИЛИ FT-950
    от RC3F в разделе FT-950
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 13:43
  5. IC-2000
    от RN0SS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 16:50
