Показано с 1 по 6 из 6
Тема: И снова Kenwood TK-2107(118) Low Band
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Пытался запрограммировать на частоту ниже 35 Мгц( 33.500 ),
    прием нормальный, а вот передача нет. Понимаю необходимо
    подогнать VCO, но без схемы не догоняю. Может кто
    подскажет где добавить емкость, а за одно и что это за регуляторы
    обозначенные на фото.
ID:	32415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32416   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Попробуйте отмеченный конденсатор побольше поставить (или добавить к нему). Если не поможет, то искать нужно в этой части.
    73! Успехов! Роман
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    По регуляторам: один - девиация (тот что слева), а второй видимо порог шумоподавителя, хотя не уверен.
    73! Успехов! Роман
    Украина
    825
    US5IVZ
    Регулятор в центре-девиация , слева -не помню,или уровень ШП или CTCSS
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Спасибо за информацию, но результатов нет. Отмеченная емкость
    большого номинала, увеличение ничего не дало, феррит тоже не
    помог. Рядом похоже два параллельных варикапа по 17 пф.
    Подпаял емкость к ним в параллель, подбирал от 2,2 до 16 пф,
    остановился на 8,2 пф СМД, частоту ПРД поймал, но всеравно
    ГУН запускается нестабильно. После длительного перерыва
    гонит ерунду( 33,050-33,100 мгц) вместо 33,500, потом в течении 5
    минут входит в норму. Из десяти нажатий РТТ в двух-трех случаях
    не захватывает. Жду идей.
    73! Александр
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Все правильно - это варикапы. Но паралельно им нельзя емкость цеплять - так уменьшается диапазон перестройки ГУНа, по этому и не стабильно переходит на передачу. Нужно искать емкость которая последовательно с катушкой и настраивать нужно на половину питающего напряжения в контрольной точке (видимо та где кружок на плате).
    73! Успехов! Роман
  1. Kenwood TK-2107
    от sinkop в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 23:04
  2. Kenwood Tk-2107 не включается
    от Andruxa в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 19:04
  3. Kenwood TK-2107 взбесился..
    от wspangolin в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 03:34
  4. Проблема с Kenwood-2107
    от chip153 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 11:08
