Страница 128 из 137 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1367
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1271
    ставить тандем матч между усилителем и ФНЧ, довольно спорное решение,
    так как третья гармоника не даст полноценной работе этого узла, придется сильно убавлять уровни,
    гораздо проще и надежнее сделать простой триггер,
    если выходная мощность меньше 10 ватт, а ток усилителя больше 5 ампер, срабатывает защита..
  2. #1272
    У меня пару раз сгорали конденсаторы в ФНЧ. Так вот этот, "ненужный" тандем спасал усилитель.
    ALC просто необходим, несмотря на наличие аттенюатора. Даже не обсуждается.
    P.S. усилитель 4*SD2933...
  3. Спасибо от R3DL, RV3DLX
  4. #1273
    Для этого применяют фильтр 5-го порядка в виде совмещенных фильтров фнч и фвч, где третья и выше гармоники рассеивается на балластном резисторе. Положительный момент в таком включении в хорошем качестве фильтрации гармоник по выходу усилителя, и правильной работе ксв метра. В этом случае уровни снижать не надо, а работа ксв метра будет зависеть только от качества настройки фильтров. Обычно бывает, что достаточно будет отвести только 3 гармонику на балласт, а вторая и так меньше дб на 10 (уровень второй зависит от качества симметрии выходных транзисторов, требуется их подбор и по необходимости раздельного смещения и т.д). Такая схема включения надежнее, так как позволяет контролировать работу фильтров (выход из строя конденсаторов, ошибки при включении нужного фильтра и т. д.), а также выходного каскада в плане симметрии, если случится выход транзисторов в одном из плеч или какая либо другая причина нарушения симметрии, то уровень второй гармоники вырастет и па уйдет в защиту при условии если защита настроена на небольшие значения ксв (до 1,5) обычно этого хватает...проверял экспериментально. А так можно спалить и оставшиеся еще в живых транзисторы.
  5. #1274
    Краснознаменск МО
    52
    Здравствуйте, коллеги!
    На eb104.ru большинство усилителей стало c heat pipes.
    Обладатели таких усилителей могут поделиться здесь опытом их эксплуатации?
    Сколько времени в каком режиме и какую мощность могут они выдавать?
    73!
  6. #1275
    Краснознаменск МО
    52
    Что, нет ни одного пользователя усилителей с тепловыми трубками?
  7. #1276
    Тепловые трубки это только дополнительные затраты. Какая польза от них? Плату с усилителем мощности можно разместить на любой плоскости корпуса.
  8. #1277
    Саратовская область
    337
    Подскажите Пожалуйста какой ток покоя выставлять в усилителе на двух транзисторах SD2933 ? (усилитель на 300W).
    На плате усилителя стоит микросхема LM723CN и рядом три подстроечника, один стоит возле этой микросхемы а два других возле транзисторов.
    Напишите Пожалуйста последовательность регулировок этих резисторов, сейчас у меня общий ток покоя по питанию где то 550ма (50V) но как что настраивал уже не помню наверно брал инфо с форума которого уже нет а ток покоя который сейчас у меня мне кажется маловат.
    Усилитель был куплен на сайте eb104 примерно пять лет назад но всё времени не было довести его до ума сейчас хочу его доделать но форума уже нет того который был закреплён с сайтом eb104.
    Прикрепил схему усилителя.
  9. #1278
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,802
    RV3MP
    "Верхние" - ток покоя на каждый транзистор. "Нижний" - порог изменения смещения от температуры.
    RV3MP Миша
  10. Спасибо от lion11
  11. #1279
    Саратовская область
    337
    А можно поподробнее как последовательно эти резисторы настраивать то есть как смещение настроить и какой ток на транзистор?
  12. #1280
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,802
    RV3MP
    Общий ток покоя 0.5А это нормально. Не крутите ничего.
    Какая цель? Что то не так работает как хотелось?
    RV3MP Миша
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
