Страница 130 из 139 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1381
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1291
    А если бы Вы стремились улучшить ИМД усилителя, то подняли бы этот ток
    Кстати это не факт, что линейность может стать лучше. Обычно в даташите указывается оптимальный ток и напряжение для данного типа транзистора при значении, которых достигаются наилучшие показатели по линейности, кпд и т. д. при работе в классе ав. По идее это должно быть заложено в тех.задании на разработку данного типа транзистора...
  2. #1292
    Саратовская область
    334
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    На схеме приведённой вами есть ошибка.
    Схема взята с сайта где покупал усилитель,действител ьно ошибка в схеме но на плате сделано как вы исправили просто нарисовали схему неправильно.
    Пробовал отгинать терморезистор от транзистора и мощность перестала падать в течении 15секунд ,терморезистор у меня лежит на транзисторе через термопасту - может его переместить на радиатор?
    Корпус транзистора очень быстро разогревается и и терморезистор начинает резко реагировать, наверно транзистор не успевает тепло передать на радиатор.
    Ещё проблема в том что при долгой передачи несущей где от 1 минуты разогревается маленький трансформатор(BN43 202) L3,L4,L5 и когда нагреется до 100 градусов то сразу начинает расти ток потребления усилителя и этот трансформатор начинает ещё быстрей набирать темепературу в итоге блок питания уходит в защиту он у меня до 12,5ампер потом отключается.
  3. #1293
    Пинск
    599
    EW3KO
    Что бы облегчить жизнь 2933, обязательно установите их на медный теплоотвод.
    В противном случае можете потерять транзисторы
    73!Александр EW3KO
  4. #1294
    Саратовская область
    334
    какого размера надо искать медную подклатку - только под транзисторы или большего размера?
  5. #1295
    Пинск
    599
    EW3KO
    Все зависит от ваших возможностей.
    Как минимум 165/60/10мм.
    По размерам платы РА без ФНЧ.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Как можно ближе к фланцу транзистора.
    У вас BN43-202, или трубки с неизвестной проницаемостью?
    Последний раз редактировалось EW3KO; 19.12.2019 в 16:20.
    73!Александр EW3KO
  6. Спасибо от lion11
  7. #1296
    Саратовская область
    334
    вот фото моего усилителя
    стоит - BN43-202
    ещё резисторы которые сдвоенные по 20 Ом млт 1ват сильно нагреваются ,одна пара резисторов даже нагрелась так что отвалилась от платы .
    Что не так с этими резисторами?
  8. #1297
    Пинск
    599
    EW3KO
    Или грубить ООС.Увеличивая номинал R13 and R17.
    Или увеличивать мощность рассеивания резисторов.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 19.12.2019 в 16:47.
    73!Александр EW3KO
  9. #1298
    Воронежцы ставят сейчас по четыре резистора. У вас стоят по два. Посмотрите фото 1295 посту. Там стоят по три.
    Сергей
  10. #1299
    Саратовская область
    334
    Да я заметил что уже три резистора в паралель ставят по51ом, попробую также поставить.
    а что скажите про маленький бинокль что греется и из за этого подамыется ток
  11. #1300
    Пинск
    599
    EW3KO
    маленький бинокль
    У вас одна из первых версий РА 300вт.
    В последующих производитель этих изделий перешёл на другую конструкцию .
    Как в прочем изменил и выходную часть (ШПТЛ).
    Попробуйте модифицировать по образу из #1295.
    Только примените феррит с известными параметрами .
    73!Александр EW3KO
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 6 , гостей: 6)
  1. R3KBL,
  2. Сергей Викт,
  3. RU6DX,
  4. RC5D,
  5. UT1LW
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
