Страница 139 из 141 ПерваяПервая ... 3989129136137138139140141 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1408
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1381
    Пинск
    606
    EW3KO
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    Есть ссылки на проверенных продавцов?
    Те у которых я покупал ,VRF уже не продают.
    73!Александр EW3KO
  2. Спасибо от UA3RW
  3. #1382
    Краснознаменск МО
    63
    Victor (PA8MM), как получите отпишитесь, пожалуйста.
    Я здесь ряд вопросов по ЕВ500 задавал. Если будете вскрывать может ответите на мои вопросы?
  4. #1383
    Да, раньше был проверенный продавец - Miaol Ke, но они перестали торговать.
    Коллеги. кто покупал транзисторы в крайние месяцы - поделитесь ссылками и опытом, пожалуйста!
  5. #1384
    https://aliexpress.ru/item/400060081...6c4633edhECFhV заказал придут отпишусь результат
  6. Спасибо от ra9qba, UA6CT
  7. #1385
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Оказался поистине несгораемый, 4шт. SD2943, драйвер MRF150, питание всего +24в. 20а. Выдержал несколько раз разряд питающего электролита 80К мкф на стоках, перегрев и т.п. При отключенной нагрузке сбрасывает ток, при КЗ конечно жди беды. Однажды выгорели (3,6мгц) переходные SMD 104/500v в одном плече, заменил кучей КСО. Теперь плечи потребляют разный ток, а возможно так было изначально, не проверял симметрию при первых включениях. Выходная мощность сильно зависит от питающего напряжения, уже при +36в, - подводимая 800вт.
  8. #1386
    Кстати, коллеги. А MRF300 никто еще в еб104 не впаивал?)
  9. #1387
    Воронеж
    150
    R3QR (ex UA3QJH)
    Купил у рекомендованного продавца MRFE 6VP61K25H. Установил в «1.2 KW LDMOS power amplifier 1.8-54MHz HF for BLF188XR/BLF578/MRF1K50/MRF1K8». Ток покоя 0. При напряжении 51В и напряжении на затворах +2В. Подделка?
  10. #1388
    Россия
    443
    R4DZ ex UA0KAT
    напряжение мало на затворе,
    регулируйте дальше, пока не появится ток покоя
  11. #1389
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    регулируйте дальше
    Только аккуратно)
  12. #1390
    Я не сильно большой спец по таким транзисторам,но в моем РА на BLF188 ток покоя появляется уже при 1,5-1,7В смещения
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
