Страница 129 из 173 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1281
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Общий ток покоя 0.5А это нормально. Не крутите ничего.
    О! значит я не ошибся. По 250 ма на транзистор выставил. Работает.
  2. #1282
    Саратовская область
    561
    Да вроде работает просто находил инфо что есть усилитель на четырёх таких транзисторах и там писали что ток покой настраивать по 500ма на транзистор и в общем 2а на все четыре вот меня и смутило это что у меня маленький ток покоя.
    Ещё когда усилитель холодный и только включаю на передачу то он выдаёт где то 290w но потом в течении 15секунд постепенно на глазах падает мощность до 260w - это может быть из за тока покоя? и такая мощность держится дальше но долго не гонял на несущую.
    Мощность подымается до 290 только когда опять станет совсем холодный.
    Ещё сильно греются резисторы 10Ом 2ват которые идут на L3
  3. #1283
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Читаем еще раз:
    "Нижний" - порог изменения смещения от температуры.
    Если, вдруг, по какой то причине, усилитель будет перегреваться, то смещение убавит ток ещё = упадет мощность.
    Это защита от перегрева.
    Не трогайте ничего! Всё у вас работает нормально. "Потерянные" 30 Вт никто кроме вас не заметит.
  4. Спасибо от lion11
  5. #1284
    Саратовская область
    561
    радиатор покупал вместе с усилителем он очень большой и сверху два вентилятора 120 на 120 нагревается радиатор с комнатной температура примерно 25гр до 32 градусов за эти 15секунд,неужели так резко снижает мощность за это время и небольшой подъём температуры.
    А что скажите про два резистора - может из за них нагрева падает мощность?
  6. #1285
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Мощность падает потому, что нагревается терморезистор прикрепленный на корпус транзистора.
    Вот... этот "гад"
    Работа у его такая. Не допускать пробоя транзисторов от перегрева. Сильнее нагревается - сильнее падает мощность.
    Не трогайте и не крутите ничего... ради Бога!
  7. #1286
    Саратовская область
    561
    Ничего пока крутить не собираюсь просто хочу разобраться почему падает мощность на можно сказать холодном усилителе, померию напряжение смещения на микросхеме когда будет падать мощность и тогда будет ясно из за этого или нет.
    Большое Спасибо за ответы.
  8. #1287
    Кто нибудь делал печатки под утюг 600 ватной версии,а то с Воронежа ни каких ответов
  9. #1288
    Есть в lay этот вариант http://dl6ast.darc.de/
    Еще интересная инфо http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=45&t=3630 - насчет печаток можете у автора спросить...
  10. #1289
    А что бы ему не работать? Работать будет. А если бы Вы стремились улучшить ИМД усилителя, то подняли бы этот ток.
    Теперь о терморезисторе, его назначение не для того, что бы уменьшать мощность при повышении температуры, а для того, что бы стабилизировать этот самый ток покоя при изменении температуры, для защиты усилителя от перегрева там есть или должны быть другие узлы. Если манипулировать тремя потенциометрами, можно добиться желаемого тока покоя и его независимости (в разумных пределах) от температуры. Если ток покоя уменьшается при нагреве транзисторов (а это и приводит к уменьшению усиления), это говорит о перекомпенсации системы термостабилизации. Ток покоя при прогреве не должен заметно изменяться.
    Юрий.
  11. Спасибо от lion11
  12. #1290
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    сейчас хочу его доделать
    На схеме приведённой вами есть ошибка.
    Настройка bias очень проста.
    Резисторы установленные в цепи затворов скручиваете к земле(минусу).
    Подстроечным резистором 10к рядом с выводом 6 микросхемы устанавливаете на выводе 3 напряжение 5 вольт.
    Устанавливаете резисторами на каждом транзисторе 2933 ток стока в пределах 250-300 мА.
    Всё.
Название:	PA300W  lion11.jpg
    Последний раз редактировалось EW3KO; 19.12.2019 в 15:04.
    73!Александр EW3KO
  13. Спасибо от lion11
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
