Спасибо от UA3RW
Victor (PA8MM), как получите отпишитесь, пожалуйста.
Я здесь ряд вопросов по ЕВ500 задавал. Если будете вскрывать может ответите на мои вопросы?
https://aliexpress.ru/item/400060081...6c4633edhECFhV заказал придут отпишусь результат
Оказался поистине несгораемый, 4шт. SD2943, драйвер MRF150, питание всего +24в. 20а. Выдержал несколько раз разряд питающего электролита 80К мкф на стоках, перегрев и т.п. При отключенной нагрузке сбрасывает ток, при КЗ конечно жди беды. Однажды выгорели (3,6мгц) переходные SMD 104/500v в одном плече, заменил кучей КСО. Теперь плечи потребляют разный ток, а возможно так было изначально, не проверял симметрию при первых включениях. Выходная мощность сильно зависит от питающего напряжения, уже при +36в, - подводимая 800вт.
Кстати, коллеги. А MRF300 никто еще в еб104 не впаивал?)
Купил у рекомендованного продавца MRFE 6VP61K25H. Установил в «1.2 KW LDMOS power amplifier 1.8-54MHz HF for BLF188XR/BLF578/MRF1K50/MRF1K8». Ток покоя 0. При напряжении 51В и напряжении на затворах +2В. Подделка?
