Страница 133 из 173 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134135136143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1321
    Воронеж
    193
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Усилитель еще у фирмы-производителя. На днях заберу
    Последний раз редактировалось R3QR; 26.01.2020 в 20:51.
  2. #1322
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Фото сгоревшего транзистора не сделали?
    У производителя они оригинальные?
  3. #1323
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Слегка не по теме. Ваш РА на тепловых трубках? Насколько сильно шумит?
  4. #1324
    Воронеж
    193
    R3DL, да, на тепловых трубках. Стоит рядом на столе. Ну с чем сравнивать? Потише системного блока. Работает 1 вентилятор. Второй почти не включается. Ну если уж в цифре кого-то позарез надо взять, а на 100Вт не отвечают.
    P.S. Прошу прощения у модератора за разговор немного не в тему
  5. #1325
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Бред! Как от 5Вт оно сгорело то? Если это действительно по входу угорело, то это ALC трансивера жжет затворы. RZ3QS даже видео снимал, никто просто его не смотрит.
    А защита похоже у нашего производителя что есть что нет, уже не первый случай! А сколько шуму было с Sunsdr2 и подобным УМ (не помню уже на каких транзисторах). Не работает там защита. Жалко, хотел было покупать. Но случаев выхода из строя чересчур много.
    PS. Учитываю что АТТ по входу там теперь, вообще не ясно. Может оно просто самовозбудилось и само угорело? А малая моща и явилась причиной самовозбуда что-ли? Вообще не понятно.
    А почему не гарантийный случай то?????
  6. Спасибо от cimos, R3DL
  7. #1326
    Воронеж
    193
    Ну якобы и сгорело из-за малой мощности (???). На такой мощности защиты не срабатывают. Хотя бы мануал тогда сделали. Что можно, что нельзя. Хотя чему там гореть от такой мощности даже при ксв 1,8? А почему не гарантийный? Ну это не ко мне, увы
  8. Спасибо от R3DL
  9. #1327
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Бред и отговорки! Просите вернуть деньги. Пусть вернут за вычетом стоимости транзистора!
    Да. Если мощность малая, причем тут защиты? В ссб когда тихо говоришь мощность тоже малая! Возбуд может? В общем я бы вертал в зад!
  10. #1328
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Огорчило! Тоже заказал такой....
    Получается, что защиты не работают!
    Очень все не понятно....
    С ЕВ104 спорить не получится. Вернуть неисправное изделие тоже не выйдет.
    Вот и задумаешься......
  11. #1329
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Цитата Сообщение от VassiL
    Вот это страсти тут разыгрались! Спишем на осеннее обострение)
    Были сегодня у производителя EB104, доставили сгоревший усилитель мощности(оказия для его владельца), пообщались с ребятами и заодно вместе разобрались с результатом выхода из строя. У транзисторной сборки пробиты затворы на землю. Сопротивление на землю около 200 Ом на каждый затвор, при положенном бесконечном.
    Производитель склонен считать, что в этом виноват трансивер SunSDR2, разбираться более подробно с вопросом, почему с SunSDR2 УМ горят чаще, чем с другими, нет времени и желания. Поэтому был найден простой способ, объявить о том, что владельцам SunSDR(как таковых) они больше продавать свои усилители не будут. Горят усилители, оказывается, и с другими трансиверами, но с нашими чаще и "сделать тут ничего нельзя - невозможно, т.к. программная корректировка мощности", поэтому - вот: эмбарго на поставки УМ.
    Считаем, что с вопросом мы разобраться просто обязаны, т.к. самое главное в этом вопросе - истина. Ребята выделили для нас одну входную плату в сборе (стоит на входе УМ). Хотим добавить к ней эквиваленты затворов транзисторной сборки (из дискретных элементов, чтобы не палить живую сборку), подключить к SunSDR2 и погонять трансивер в разных режимах с подключенным осциллографом в точке подключения затворов. Смотреть осциллографом на 50 Ом нагрузке выбросы может оказаться бесполезной затеей, т.к. их скорее всего не обнаружится(дополнит ельно, конечно, исследуем этот вопрос), нужно смотреть все в комплексе на самих затворах транзисторов. Уверен, что истина где-то рядом и этот вопрос будет решен.
    Хочу выразить благодарность Виктору из EB104 за предоставленную плату для экспериментов с сочленением нашего трансивера с их УМ, будем решать этот вопрос.
    P.S. На входе УМ из защит присутствует только TVS диод CDSOD323-T05C (по каждому затвору в землю), который рассчитан на подавление номинального напряжения 5В (выше которого горит затвор, со слов авторов). Однако, при подаче быстрых сигналов на вход, коими являются ВЧ сигналы и быстро нарастающие фронты микрофонного сигнала, напряжение отсечки увеличивается до 9В, чего достаточно для пробоя затворов, т.е. защиты, как таковой, нет. Авторы говорят, что защиту по входу от превышения уровня раскачки сделать невозможно, наверное, им виднее. Оставим это на совести авторов. Обсуждать, хорошо это или плохо, здесь мы не будем, ветка по теме SunSDR2..
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1461470
  12. Спасибо от R3DL
  13. #1330
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    М-да.
    Напрашивается создание отдельной темы.
    Слишком часто народ попадает на проблемы по затворам.
    Если TVS диоды не спасают , попробовать отключение pin-диодами на балласт......
    Видел схему на VHF band.
    Сейчас на работе. Завтра в отдельной теме будет.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 26.01.2020 в 23:14.
    73!Александр EW3KO
  14. Спасибо от R3DL
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
