Ещё есть термопаста Arctic Cooling MX-4 . Наверное это самая лучшая.
Спасибо от W5ZZ
Имею УМ ЕВ-104 на 50 МГц. Эксплуатирую в FT8. Напряжение питания 50 В, ток в пределах 27-28 А. Раскачка 60 Вт. КСВ=1.1. Все работает нормально, греется при температуре в шеке 25 градусов до 47 градусов при длительной работе. Но появилась такая фишка: при начале вещания показывает 1270 Вт на выходе, через некоторое время и при достижении температуры 38 градусов начинает резко показывать 900 Вт, что и должно быть и так показывает пока не остынет после остановки вещания. Причем все перечисленные выше параметры не изменяются. Нет контакта в измериловке мощи? Али еще что? С удовольствием выслушаю мнения!
Ещё может и наивный вопрос , заказал белее качественный чем у меня сейчас алюминиевый радиатор для RF deck,
Сейчас использую термопасту между медью
Я использую между подложкой и радиатором порошок из графита (грифель карандашей, который предварительно отжег горелкой), который натер на мелкой шкурке и перемешал со смазкой циатим-201. По отводу тепла проблем не замечено
Из неметаллических - да. Жидкий металл имеет лучшую теплопроводность, но не намного. Кстати, последние бы и не стал применять, даже на чистой паре медь-латунь, медь - медь корродируют, окисляются...
По поводу термопасты - о каких транзисторах речь? Если о четверке SD-образных, это одно, большая суммарная площадь, "растягивание" выделяемой мощности по пластине. А вот сколько с термопастой на полной мощности проработают LDMOS типа BLF178 и прочие, при полной мощности, это вопрос... Была мысль использовать что-то вроде сплавов Вуда, но посмотрев на его теплопроводность, плюнул. Зато ПОСК-50 отлично подходит.
Последний раз редактировалось UN7RX; 22.01.2021 в 15:59.
Спасибо от W5ZZ
Пообщался с Jim - W6PQL, он в своих SSPA испльзует термопасту "MG Chemicals 860" , говорит работает хорошо.
Такое решение возможно только с применением секвенсора . А так если тупо разорвать РТТ то потянется искра в реле и всему придет кирдык!
Добавлено через 10 минут(ы):
Нужно заменить на 61 материал
Последний раз редактировалось r3kr; 23.01.2021 в 08:43.
