Вы как то непонятно ставите вопрос. Вы купили в Воронеже УМ и есть какие то проблемы, пр нормальном напряжении питания? Для чего вы хотите снизить Uпит? При снижении напряжения питания вдвое, вы теряете в мощности в 4 раза - и это при идеальном согласовании, о котором и речи нет, поскольку Rвых транзисторов изменилось очень сильно и абсолютно не согласуется с нагрузкой да и КСВ трансформаторов улетело..
Вообще то это не верно! Если даже не учитывать тех. характеристики транзисторов, а использовать упрощенный расчет, то конечно при снижении напряжения питания в 2 раза снизится мощность в 4 раза, но согласование (трансформация сопротивлений 2000/48 = 41,66; 48/41,66 = 1,152; 500/24 =20,83; 24/20,83 =1,152) будет оптимальным в обоих случаях, что для 1 квт, что для 250 вт. при сохранении оптимального кпд около 50%. Просто снижать мощность на входе не оптимальный вариант, кпд будет падать из за не оптимальной трансформации сопротивлений. Актуально было бы допустим снизить напряжение при работе цифре до 36 вольт и получить 500 вт на выходе при оптимальном кпд для каскада при рассеиваемой мощности около 500 вт. Тепловой режим существенно облегчается, при не очень большой потери выходной мощности.
Уважаемые усилителестроители, давно уже купил плату усилителя 900W на 4х транзисторах, есть еще кит для переделки на килограмм. Вот только сейчас руки дошли до сборки в корпус. С выходными всё понятно, а вот с Т2 вопрос. Какое количество витков обмоток по питанию и обмотки обратной связи? Ну и собственно правильное включение обмотки обратной связи, т.к эта связь может получиться и положительной. Всем спасибо за ответы.
Вопрос к тем кто изготавливал самостоятельно трансформаторы на линии 1/9 для мощных па. Возможно применение в качестве изоляции термоусадочных трубок для изготовления коаксиальной линии с волновым сопротивлением 16,6 ом для па 1 квт.
Коллеги! Поделитесь своим мнением , а еще лутьше опытом использования жидкометаллического компаунда ( или как модно сейчас - термоинтерфейса ) при монтаже транзисторов на тепло отводящую пластину.
У меня самого BLF188XR стоит на LIQUID Pro CooLaboratory. Но терзают какие то сомнения..... не деградирует ли жидкий метал в наших условия в течении не очень продолжительного времени. Все таки цикличность нагрева - охлаждения в усилителях довольно большая. Под транзисторы то не заглянешь часто. Еще то занятие демонтировать.....
Последний раз редактировалось R5DT; 04.03.2019 в 13:17.
R5DT, вы же на форуме 9 лет. Почему не пользуетесь поиском? Первый же результат выдает тему.
Пользуюсь. Часто. Но не вижу откликов типа: три года-полет нормальный! Или: категорически низзя..... потому что.....
Мне это интересно. А не где купить и как смешивать, как притирать, какие названия. Причем в этой ветке форума это уже спрашивалось. Ответа не было.
Поэтому решил написать в профильной ветке о РА. Может тут ответят практики.
Профильная ветка про термоинтерфейсы как раз там. А не в EB104. Жидкий металл там тоже обсуждался.
UA9SJR, Вы решили эту проблему ? Меня тоже это интересует.
Спасибо от R5DT
