Страница 121 из 173 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1201
    Краснодарский край гЛабинск
    84
    RX6ANJ
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    Из серии GRM55DR73A104KW01L
    Например c4532x7r3a103k200ka .
    Что-то этих видов в инете не нашел.Где их можно купить?
  2. #1202
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от Александр rx6anj Посмотреть сообщение
    в инете не нашел
    А так находятся ? GRM55DR73A104KW01L ,c4532x7r3a103k200ka, C2220C104KCR1L .
    73!Александр EW3KO
  3. Спасибо от Александр rx6anj
  4. #1203
    https://www.smd.ru/katalog/kondensat...vyshe_100w/Вот здесь покупал - отлично работают.
  5. Спасибо от RK3KR, Александр rx6anj
  6. #1204
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Друзья, возник вопрос.
    Почти собрал данный усилитель, но появилась "хотелка".
    Сделать минимальное количество соединительных проводов. Вход - выход, питание 50В.
    Не давать ему 12 В внешнее (или встроенный БП ~220 - 12В), а получить его из 50В (DC DC DWN).
    LM2596HVS в принципе потянет (если охлаждать нормально), но форма выходного напряжения не очень.
    Фильтровать и сглаживать?
    По току - терпимо влезаю. Около 2А.
    Есть смысл?
  7. #1205
    Смысл конечно есть зачем тащить в УМ два питания.
    Я ставлю фнч на них в зависимости от тока потребления. Не забудьте поставить TVS диод на 62 Вольта для защиты. Или лучше защиту от перенапряжения на тиристоре со стабилитроном.
  8. Спасибо от RV3MP
  9. #1206
    Владимир
    11
    RA3VMD
    Добрый день!
    Михаил, не стоит этого делать. Если LM2596 что-то не понравиться - получите 50 В в цепи смещения. Последствия могут быть самые плачевные. Проверено на усилителе W6PQL, но там другая схема смещения. Отделался двумя резисторами.
  10. #1207
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Не получится там 50 В. В худшем случае... LM723 умрёт.
  11. #1208
    использую такой DC-DC, цена 300 руб.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  12. Спасибо от RK3KR, RV3MP
  13. #1209
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Видел такие. Симпатичные... Скорее всего, тот же DC DC за "50р", но в корпусе.
    Несколько вопросов владельцам усилителей 1 кВт (у меня 4х VRF2933).
    Сильно греется? Сколько ему дуть кулерами (будет два.... вдув и выдув)?
    Маленьких (12х12 см 2.4 куба/мин) хватит? Или мощнее надо?
  14. #1210
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Для питания реле ФНЧ, кулеров, и пр. периферии в усилителе, применяю преобразователь. Работает хорошо...
    https://ru.aliexpress.com/item/32332...274233edksCwMY
  15. Спасибо от RK3KR
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
