Страница 127 из 173 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1261
    Серпухов
    602
    R3DCN
    ALC нужна для ограничения выходной мощности трансивера. Если накручено 100 Ватт, петля понизила ее до необходимых 25-30, и усилитель не ушел в защиту от перекачки по входу. Также вторая ALC для ограничения максимальной выходной мощности.
  2. Спасибо от R3DL
  3. #1262
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    У меня больше вопросов возникло в другом решении. В чем смысл ставить один тандем перед LPF.
    Выход/ALC/КСВ можно снимать и после LPF, с чем справляется второй тандем.
    Разъясните бестолковому.
  4. #1263
    Это очень правильное решение. Если в LPF произойдет какая-либо неисправность или Вы случайно включите фильтр не того диапазона, то моментально сработает защита по сигналу с первого рефлектометра. В таком случае второй рефлектометр (после фильтров) не поможет.
    Юрий.
  5. #1264
    Кто нибудь знает какой тип ферритового бинокля используется в этой воронежской схеме тандем матч ?
    GEAUX TIGERS!
  6. #1265
    Достаточно защиты по ксв, которая выполнена перед лпф и это правильное решение о чем писалось ранее, а после лпф нет необходимости на мой взгляд (зачем городить огород). В алс тоже нет необходимости о чем писал ранее, так как может снизится линейность. При завышенной мощности по входу самый оптимальный вариант отключения усилителя. В конструкциях ев104 по входу установлены защитные диоды и если работать с алс вполне можно испортить сигнал. Я такой эффект наблюдал недавно...работал кто то из 4-го района на па как он сказал "меркурии" с полосой аж до 12 кгц в усилителе установлен blf188. Похоже, что была компрессия по входу и усилитель здорово пылил. По выходу тоже достаточно использовать для отключения па значения потребляемого тока или выходного напряжения для борьбы со "стрелочной болезнью".
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #1266
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Тему перекачки решил попробовать реализовать через блок индикации на меге2560.
    Там, при перекачке, ругаться начинает и аттенюаторы включаются.
    Поскольку, есть задержка РТТ, при всем желании бахнуть всей мощей на вход - не получится.
  9. #1267
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    В транзисторных РА много защиты не бывает!!!
    От перекачки по входу использую платку DN-10B. Очень помогает с возрастом!
  10. #1268
    "От перекачки по входу использую платку DN-10B"
    что это за DN-10B?
    мне нравится это от EB-104 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1269
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    DN-10B - это платка конструкции UT2FW.
    Почитайте - понравится!
  12. #1270
    Коллеги, всем большое спасибо за обсуждение. Как говорится, всех внимательно прочитал. Информация для меня очень ценная и полезная. Согласен что защит много не бывает, особенно в транзисторных РА. Также согласен что возможно и нет особой необходимости в использовании ALC при обязательном наличии на входе аттенюатора и тандем-матчей до и после LPF. Кстати, я в своем РА предусмотрел аттенюатор 9дБ и еще на плате ЕВ104 есть штатный. Но вот что интересно - в конструкции DJ0ABR https://www.helitron.de/dj0abr/index.html еще и на входе есть тандем-матч и вход ALC предусмотрен. Наверное, не просто так?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
