Да вроде работает просто находил инфо что есть усилитель на четырёх таких транзисторах и там писали что ток покой настраивать по 500ма на транзистор и в общем 2а на все четыре вот меня и смутило это что у меня маленький ток покоя.
Ещё когда усилитель холодный и только включаю на передачу то он выдаёт где то 290w но потом в течении 15секунд постепенно на глазах падает мощность до 260w - это может быть из за тока покоя? и такая мощность держится дальше но долго не гонял на несущую.
Мощность подымается до 290 только когда опять станет совсем холодный.
Ещё сильно греются резисторы 10Ом 2ват которые идут на L3
Спасибо от lion11
радиатор покупал вместе с усилителем он очень большой и сверху два вентилятора 120 на 120 нагревается радиатор с комнатной температура примерно 25гр до 32 градусов за эти 15секунд,неужели так резко снижает мощность за это время и небольшой подъём температуры.
А что скажите про два резистора - может из за них нагрева падает мощность?
Ничего пока крутить не собираюсь просто хочу разобраться почему падает мощность на можно сказать холодном усилителе, померию напряжение смещения на микросхеме когда будет падать мощность и тогда будет ясно из за этого или нет.
Большое Спасибо за ответы.
Кто нибудь делал печатки под утюг 600 ватной версии,а то с Воронежа ни каких ответов
Есть в lay этот вариант http://dl6ast.darc.de/
Еще интересная инфо http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=45&t=3630 - насчет печаток можете у автора спросить...
А что бы ему не работать? Работать будет. А если бы Вы стремились улучшить ИМД усилителя, то подняли бы этот ток.
Теперь о терморезисторе, его назначение не для того, что бы уменьшать мощность при повышении температуры, а для того, что бы стабилизировать этот самый ток покоя при изменении температуры, для защиты усилителя от перегрева там есть или должны быть другие узлы. Если манипулировать тремя потенциометрами, можно добиться желаемого тока покоя и его независимости (в разумных пределах) от температуры. Если ток покоя уменьшается при нагреве транзисторов (а это и приводит к уменьшению усиления), это говорит о перекомпенсации системы термостабилизации. Ток покоя при прогреве не должен заметно изменяться.
Юрий.
Спасибо от lion11
На схеме приведённой вами есть ошибка.
Настройка bias очень проста.
Резисторы установленные в цепи затворов скручиваете к земле(минусу).
Подстроечным резистором 10к рядом с выводом 6 микросхемы устанавливаете на выводе 3 напряжение 5 вольт.
Устанавливаете резисторами на каждом транзисторе 2933 ток стока в пределах 250-300 мА.
Всё.
Последний раз редактировалось EW3KO; 19.12.2019 в 15:04.
Спасибо от lion11
