Страница 137 из 173 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1361
    15,679
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Метод защиты входа TVS диодами имеет изъяны из-за неидеальности характеристики ограничителя,
    Михаил, чуть подробнее пожалуйста.
    Что именно плохо, время срабатывания, выбросы при ограничении, непотребно большая ёмкость?
    Или ещё что то?
  2. #1362
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    аттенюатор на полную мощность трансивера лучшая защита
    Я в собираемый РА поставил контроллер DJ0ABR, к нему подключаются 3 тандем-матча (на входе, между РА и LPF, на выходе) + аттенюатор 9дБ.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #1363
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Цитата Сообщение от R3QR Посмотреть сообщение
    EW3KO, судя по всему - 1 вариант.
    Получилось вернуть ум? Что с ним было? Причина выхода из строя найдена?
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  4. #1364
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    RN3KK
    Так спросите у R3QR напрямую.
    Вы все в одном QTH находитесь.
    73!Александр EW3KO
  5. #1365
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    А всем не интересно выходит? Все по теме.
  6. #1366
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Мне очень интересно!
  7. #1367
    Конечно, усиливать не более 15дБ, или в 30 раз....а лучше в 20 раз
    А то сделают из 2 ватт 2000 ватт , а потом удивляются почему там всё горит
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  8. #1368
    можно сделать фильтр , который не крутит фазу при изменении нагрузки и обойтись одним датчиком , хотя встроенный ксв-метр по входу УМ-отличная идея!
    я делал фнч так, как во вложениях(не знаю как тут вставлять в текст(( )
    в итоге один датчик по входу фильтра адекватно отрабатывает ,управляя защитой и автоматикой тюнера , а усилитель не напрягает дополнительный х
    при этом нагрузка в режиме работы изделия меняется непрерывно в широком диапазоне
    изделие- серийно производится ,выпущено порядка 2000шт
    ни одного убитого транзистора нет
    хотя убить 150й надо постараться))
ID:	333858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось deeck75; 22.04.2020 в 14:52.
  9. #1369
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Здравствуйте, коллеги!
    У воронежцев появился новый усилитель ЕВ500!
    Интересная конструкция. Нет ли уже пользователей?
    Может кто-то имеет схему?
    Аппарат интересен для мобильной работы. Небольшой, легкий.
    Судя по фото должен быть достаточно виброустойчивым.
  10. #1370
    какие транзисторы используются в EB500 ?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
