Страница 155 из 173 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1541
    РБ
    745
    EW3MM
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    Вопрос : для защиты транзисторов ,
    нужно ли два SWR детектора - один до LPF другой после,
    или можно обойтись одним , до LPF?
    Кстати, разработчики так и предлагают делать
    https://eb104.ru/internet-magazin/us...mplifier-1200w
    It has two SWR sensors (Tandem-match) onboard. First is connected between PA output and LPF input to recognize the situation when wrong or no LPF band selected at all. Second is connected between LPF output and antenna to supply the voltage for SWR and output power measurment by any device.
    ex call EW3ABW
  2. #1542
    То есть второй нужен для измерителя мощности и ксв ?
    GEAUX TIGERS!
  3. #1543
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Тот что на выходе, контролирует подключенные антенны. Тот что ставят между выходным трансформатором и ФНЧ, будет контролировать состояние самого ФНЧ, ну и снизит вероятность перекачки каскада. При перекачке, резко растёт уровень гармоник, а для них ФНЧ почти КЗ. Второй ставят в достаточно мощных УМ. В которых выход из строя элементов ФНЧ, становится вполне вероятной причиной выгорания мощных транзисторов.
  4. Спасибо от W5ZZ
  5. #1544
    А не тут ли писали, что надо по току защищать, а не по КСВ???
    Якобы лучше и надёжнее.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  6. #1545
    Разницы нет на чем Вы выполните мост сложения, принцип работы остается прежним.
  7. Спасибо от Вячеслав-1
  8. #1546
    Здравствуйте! Кто-то сталкивался с проблемой усилителя Eb-104. На выходе выдаёт не более 100 ватт при подводим ой в 20 ватт. Чуть больше 20 ватт добавляю усилитель отключается. До этого усилитель выдавал до 600 ватт при 20 подводимой. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1547
    Какое точно напряжение питания сейчас поступает с блока защиты на силовые транзисторы усилителя в момент передачи? Просадки сильной нет?
    Напряжение смещения на затворах везде приблизительно равное?
    Купил как-то себе похожий лайнер, но считай половину от Вашего. Брал не новый, с рук.
    Первое включение разочаровало, отдавал около 50 Ватт. Оказался пробит один из полевиков по входу почти накоротко.
  10. Спасибо от RV3A
  11. #1548
    Если это происходит по всем диапазонам, то для начала надо посмотреть исправность транзисторов. Скорее всего, что пробит затвор в каком то транзисторе. Обратили внимание на индикатор ксв, меняются ли показания в сторону увеличения при увеличении возбуждения ? При увеличении мощности по входу более 20 вт скорее всего срабатывает защита, которая установлена по входу па. Если транзисторы будут исправны, то надо подключить нагрузку после рефлектометра и проверить работу усилителя до включения диапазонных фильтров. Возможно, что еще у вас неисправен блок питания..
  12. Спасибо от RV3A
  13. #1549
    У многих дисплей в усилке... У меня nextion 7"
    Вверху рядом с флешкой белый разъëм, подключил зумер
    3-12V что то молчит..
    Что не так делаю?
    73. Андрей SunSdr2DX Gen5 #942, SunSdr2QRP#140
  14. #1550
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Всем привет! Хочу сделать в усилителе ФНЧ с диплексером. Нашёл старую схему, которую ранее использовали воронежцы в своих конструкциях. Но на ней не указаны индуктивности катушек, а только количество витков. У кого-нибудь есть данные по индуктивностям?
    Эти данные нужны для просмотра АЧХ в симуляторе и для расчёта количества витков на кольцах другого размера.
    73! de EW2DZ
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
