Страница 158 из 173 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1571
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Теперь я в этой жизни читал всё. Можно спокойно умирать. Всё верно Евгений. У меня защиты везде стоят комплексные. По току, температуре, КСВ. В ШПУ 2 КСВ-метра. Между ШПУ и ФНЧ, UT1MA. Он маленький. Второй на вых. тандем. Всё по феньшую. По току твердотельное реле, ну и т.д. Всё это копейки стоит. Это лучше, чем покупать лампы и транзюки.
    UA5O Юрий
  2. #1572
    Так в штатной от EB104 есть и по КСВ,перекачке и току. И работает хорошо.
    P.S Ответ Евгению. А в общем да..Защит мало не бывает.
  3. #1573
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Это классика. Стоит во всех супостатский ШПУ. Защиты имеется в виду.
    UA5O Юрий
  4. Спасибо от RU6AI
  5. #1574
    РБ
    745
    EW3MM
    Приветствую.
    До недавнего времени лет 5 радиатор (см. фото ниже) обдували Arctic F12 - тихие, надежные, но не слишком эффективные.
    Заменил на эти (см. фото ниже).
    На первой скорости (примерно 7 вольт) дуют, как Arctic на полных оборотах. На второй (12 вольт) молотят капитально, остывает очень быстро.
    Потребление по 0.5 А каждый.
    Рекомендую.
ID:	367077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367078   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
  6. #1575
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    А как продуваете двумя вентиляторами, один на входе, другой на выходе?
  7. #1576
    Орел
    307
    R3EZ
    Случайно попался на глаза этот форум. Немного не по теме. Сейчас собираю УМ 500 Вт 144 МГц. Часть узлов приобретена на EB104, в том числе блок защиты. Для охлаждения радиатора было решено использовать четырехвыводный вентилятор SUNON PMD4812PMB1-A, имеющий неплохие характеристики по обдуву. Питание будет осуществляться напряжением 44 В и управление оборотами посредством ШИМ, тем более что датчик температуры DS18B20 уже установлен на плате. Радиатор приобретался на рассеиваемую мощность 600 Вт. На фото усилитель просто установлен на радиатор, пока не прикручен. Охлаждение планирую делать на продув, т. е . вентилятор находится внутри корпуса, но имеется возможность установки его работы на вытяжку если результаты будут неудовлетворительным и.
Название:	Радиатор вид 1.jpg
Название:	Радиатор вид 2.jpg
Название:	Вентилятор Sunon 48 V.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  8. #1577
    РБ
    745
    EW3MM
    Именно так. Один на входе вплотную, второй на выходе на расстоянии 3 см от радиатора
    ex call EW3ABW
  9. Спасибо от RU6DX, ua3ycv
  10. #1578
    РБ
    745
    EW3MM
    Почти 7 лет пользуюсь усилителем от eb104.
    Все это время проблем не было, но смущает сильный нагрев, как я понимаю, симметрирующего трансформатора (на фото обвел красным).
    Времени прошло немало, возможно что-то модернизировали и проблему исправили.
    Интересно бы узнать.
    ex call EW3ABW
  11. #1579
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    В этой версии РА судя по фото ничего не поменялось.
    Сергей ты проводил замеры температуры балуна в зависимости от диапазона?
    На сайте PA0FRI давно "жевали" эту проблему......
    Последний раз редактировалось EW3KO; 14.12.2021 в 23:49.
    73!Александр EW3KO
  12. #1580
    РБ
    745
    EW3MM
    Саша, судя по фото, вроде ферритовые трубки того самого трансформатора стали больше, возможно и материал другой.
    Специальных замеров не делал. Субъективно греется примерно одинаково. Одним словом - он всегда сильно горячий относительно остальных компонентов.
    Отмечу, что ни один подстроечник не крутил. Суммарный ток покоя 2А. На тональнике в течение 15...20 сек. мощность медленно падает. Разница доходит до 150 Вт. Как я понимаю, это результат работы терморезистора (10К), приклеенного на транзистор.
    За это время трансформатор разогревается от комнатной до 50...60 градусов.
    ex call EW3ABW
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
