Страница 168 из 173 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #1671
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так всё указано в даташите на транзисторы. Затворы у этих транзисторов довольно "нежные", и по моему, требуют специальной схемы зашиты. Размах напряжения на затворах не должен превышать интервал от -6 до +10 В. А это ограничение действующего напряжения раскачки на уровне 3-4 В. Необходимая мощность раскачки при этом будет определяться параметрами схемы входной части и цепями ООС. Если они конечно в применённой схеме присутствуют. Иногда, от этих цепей стараются избавиться. С одной стороны они улучшают линейность, линеаризуют АЧХ. Но при каких то изменениях нагрузки, закорачивании выхода, становятся причиной выхода транзисторов из строя.
    Спасибо за ответ!
    На всякий случай добавил защитные TVS диоды 5В на оба затвора.
    У меня тоже OOC, так что надеюсь, что все будет в порядке, когда закончу LPF.
    Пока мне не нравится, что мощность с 40м до 160м ниже, чем на остальных диапазонах, а хотелось, чтобы было наоборот.
    Когато завърша филтрите, ще видя реално колко е мощността.
    73, Николай
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    надежнее, да и проще, делать задержку на включение BIAS.
    Имею и секвенсор, включает сначала антенное реле, потом вход и наконец смещение.
  2. #1672
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Это не должно зависеть от транзисторов, во всяком случае я с таким не сталкивался, тем более с завалом на НЧ диапазонах. Наиболее вероятная причина завала усиления, это выполнение трансформаторов, или материала сердечников, на которых эти трансформаторы выполнены...
  3. #1673
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    не смешно пошутили: минимальная цена 36к, максимальная 110к за 48 вольт)))
    какие шутки... смотрите, доставка правда более 5000р
    Модуль питания связи HUAWEI R4850G2, R4850G6, R4850N6, 53,5 в, выпрямитель, новая оригинальная упаковка - купить по выгодной цене | AliExpress
  4. #1674
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Piter_Kor Посмотреть сообщение
    Для обеспечения входной мощности равной 3-м Ваттам необходимо напряжение пик-то-пик равное 35 Вольт.
    Поэтому и горят зачастую современные транзисторы не из за перегрузки выходной части, а по затворам. Необходимая мощность раскачки не превышает 3-5 ватт, даже при наличии трансформатора на входе. А для раскачки используются трансивера с выходной мощностью 15-100 ватт. И транзисторы это не лампы, у которых сетка отгорит когда будешь перегревать её минутами, а то и часами. Транзистору достаточно одного импульса, превышающего напряжение пробоя. Поэтому опасен даже импульс через цепи ООС, при включении блока питания.
  5. #1675
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    в поиске схемы, перерыл архив, выкладывали ранее, но не нашел ответа. по схеме сигнал с LPF идет на плату rx\tx, но судя по фото это не так, помогите со схемой
Название:	ZWIxMDQucnU=!PA1200 in frame wiring diagram v.101218.jpg
ID:	389458   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ 900Вт все узлы.jpg
    73! Валентин
  6. #1676
    Выход с РА идет на первый ТМ потом на LPF и потом на второй ТМ и уж затем на антенну. Коммутация RX/TX на плате с ТМ. По правильному должно быть так.
    73! Александр
  7. Спасибо от RA0CHE
  8. #1677
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Разобрался по фотографии подключения и в живую прозвонил мультиметром
    73! Валентин
  9. #1678
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Вот поэтому, лучше цитировать, то, на что отвечаете. Я про RSP-3000 говорил)
  10. #1679
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    Приветствую всех.
    собрал все платы кита, при нажатии передачи, загорается лампочка hiswr и
    блокируется передача, выход 50 вольт отключается.
    подскажите как отстроить защиты?
    на платах 3 регулятора, какие куда крутить?
    описания нет в сети, ошибок в монтаже нет.
    73! Валентин
  11. #1680
    Аватар для RA0CHE
    Хабаровск
    411
    RA0CHE
    с лампочкой разобрался.
    алекаю, а релюшки lpf звенят, жужжат в такт...
    как победить?
    73! Валентин
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
