Страница 29 из 173 ПерваяПервая ... 19262728293031323979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1722
Тема: УМ EB104 и модификации
  1. #281
    Аватар для Сергей RA3WY
    г. Курск
    42
    RA3WY
    Плавный пуск по питанию +48 В, ставил?
    Питание вспомогательных цепей 24В сделал?
  2. #282
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    В моем импульснике это есть и ище куча всего полезного - SE-1000-48. Есть полезный вход, при подаче лог.1 происходит отключение, все защиты планирую завести на этот вход дополнительно.
  3. #283
    г. Курск
    42
    RA3WY
    У Тарасова читал, что он ставит плавный пуск, вот и спросил, а регулировку оборотов ветиляторов БП и УМ как реализовал?
  4. #284
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Контроллер на пике, при 40 гр. включает, при 30 гр. отключает, пока так. Вентиляторы ставил малошумящие.
  5. #285
    г. Курск
    42
    RA3WY
Название:	для обдува1.gif
    Я намереваюсь вот как здесь 3 схемы обдува поставить: на БП, на радиатор и вытяжку из корпуса.
    Последний раз редактировалось Сергей RA3WY; 13.04.2012 в 00:42.
  6. #286
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Сейчас больше волнует вопрос защиты по КСВ, все берут сигнал защиты с датчика установленного на выходе ФНЧ (анализ схем радиолюбительских конструкций), но в случае пробоя конденсаторов в ФНЧ или обрыва в коммутации ФНЧ, неисправности реле, что произойдет? Если установить датчик КСВ сразу на выходе усилителя, что он будет мереть?, третья гармоника точно будет отражаться от ФНЧ..., поправьте, если не прав. Кто заметил на фото у меня два датчика сразу после усилителя и на выходе ФНЧ. После ФНЧ хочу реализовать обычную защиту по КСВ, а до ФНЧ грубую - на обрыв или КЗ (реле, конденсаторы ФНЧ). У кого какие мысли, кто уже реально палил MRF-ы?!
  7. #287
    Цитата Сообщение от AlexW Посмотреть сообщение
    Контроллер на пике, ...
    Поделитесь прошивкой... Схема есть. MRF150 мотороловские или китайские?
  8. #288
    г. Курск
    42
    RA3WY
    Вот здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10091 разные прошивки и можно к автору обратиться для корректировки под потребности.
  9. #289
    Алексей!
    С "родными" конденсаторами 1200 пФ на выходном трансе должен был получиться завал на 28 МГц. Получился?
    Мы ставим керамические безвыводные параллельно общей емкостью 800 пФ прямо на щечке трансформатора.
    Вот здесь хорошо видно:
    Так без завала и они не греются совсем.
    Фото с форума http://eb104.unoforum.ru .
  10. #290
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
