СУПЕР !!!!!!!!!Сообщение от UA3DNR
Какая мошность на входе, когда на выходе 436Вт ?
Вячеслав, приветствую!
Я специально не стал выкладывать фото сюда, чтоб не "грузить" форум, а Вы ... :-)
Сначала по поводу "436 ватт":
Точно замерить было не чем - "забастовал" мой ВК7-9, не захотелось с ним возиться/разбираться...
Поступил следующим образом - дал с трансивера ( 756 PRO ) через датчик КСВ всё, что он может и выставил на ЖКИ "100 ватт". Так что, эти показания - "плюс/минус полслона" :-)
Интересовали не точные цифры, а порядок. Включенный после УМ мой YAESU YS-60 показал более 500 ватт. Найду, чем точно померить - откалибрую.
Теперь про "вход":
"Моторольцы" обещают 600 ватт на выходе при 6-ти входных. Вроде не обманывают, где-то так оно и получается...
Я, правда, по входу поставил ещё аттенюатор на -6 дб. Регулировать в пределах от 0 до 25 ватт проще, чем от 0 до 6-ти...
P.S. PIC мне всё-таки пришлось поменять - тот так и не "завёлся"
Сергей, поздравляю.Сообщение от UA3DNR
Желаю скорейшего завершения конструкции. У меня емкости 1200пФ стоят, но 10-ка работает, правда мощность падает почти вдвое. Пока вплотную этим не занимался. К тому же мой 600Вт при 6 входных не выдает, усиление где-т 17дБ, впрочем как и по даташиту для МаСом-их транзисторов.
Сергей, а по какой схеме собран блок на ПИКе, не RA3YBW?
Как блок питания, тянет?
Добрый день, Валерий!
Спасибо за поздравления
Делать там, правда, ещё дофига...
У меня "цифирьки" на дисплее получились следующие:
от 80 до 17м - 460...415
на 15м - 270
на 10 - 180
и после нескольких секунд несущей на 10-ке до этих кондёров было не дотронуться...
Контроллер - да, Владимира. Я у него выпросил исходник и добавил в программу ещё отключение BIAS при температуре 70 градусов + программный "термообдув" - вентилятор включается при 35 гр. на 6-ти вольтах и далее, по мере разогрева напряжение на нём увеличивается до 12-ти. Всего четыре градации - 6/8/10/12 вольт.
Сначала сделал ещё отключение по превышению КСВ на нём же, но потом понял, что быстродействия не хватит и с датчика КСВ параллельно завёл на ПИК - для индикации и на 521СА3 для отработки.
На БП написано 50в/20.8А. Вчера снял с него 24А при 43в... Больше не рискнул :-)
Понятно. Обычно на ВЧ мощность раскачки увеличивают, я думаю нужно будет в УМ ALC по выходу присобачить и все будет тип-топ.Сообщение от UA3DNR
Сергей, а можно получить материалы по твоему контроллеру?
Что именно? Исходник?
Кстати, на http://www.w6kan.com/ssamp.html всё уже давно расписано:
With 1200 pF, the output power drops dramatically above 22 MHz. At 28 MHz they become hot or even dies (when using CW). Without the C11 capacitors the PA works still fine, the 1 dB bandwidth is from 1 MHz to >40 MHz, however the efficiency on 160 and 80 and in the mid range around 14 MHz could be increased by adding a C11 with a value of approx. 850 pF. Above 30 MHz the output power starts to drop. The final result now is:
Band U A P in P out P in DC eff.
160 41 25 4,5 550 1025 54% 20,87
80 41 25 4,8 500 1025 49% 20,18
40 41 24 5 500 984 51% 20,00
30 41 22 5,5 500 902 55% 19,59
20 41 20 5,3 500 820 61% 19,75
17 41 20 6 450 820 55% 18,75
15 41 18 7,5 500 738 68% 18,24
12 41 17 8 480 697 69% 17,78
10 41 15 10 450 615 73% 16,53
Да, про это я и гутарил.Сообщение от UA3DNR
Если возможно. Сам я практически "чайник" в программировании, но очень хочется разобраться. Тем более в моем случае, нужно будет делать двухканальную систему, так как у меня сложение двух ЕВ104.Сообщение от UA3DNR
UA3DNR
Какие фильтра сибираетесь использовать,или может собрали и запустили? Интересно что намерите на выходе с фильтрвми.
На мой взгляд - лучший вариант выходных фильтров для данного проекта:
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=12064&cat=856
