Не успеешь оглянуться, любую ветку в помойку превратят! При чем тут ламповые усилители и кого интересует их сравнение в данной ветке? Тем более тут нечего противникам самостоятельной сборки и транзисторных УМ вообще.
Добавлено через 7 минут(ы):
ua3icv, Николай, а и не нужно ничего доказывать, есть готовая конструкция подчеркну для любителей пофилософствовать - готовая, работающая.
Почему бы не выложить инфо в широкий доступ, сбережете массу времени, нервов да и средств, народу.
Последний раз редактировалось UN7RX; 14.05.2012 в 22:34.
Прошу откликнутся у кого закончен усилитель с зашитами по входу.выходу.КСВ.ток у.мощьности.температ уре. Интересует схема зашит.
У меня усилитель собран на SD2933,радиатор от ГУ-36Б,ФНЧ-7го порядка,АТТ по входу,БП- FR-48 1200W/. Усилитель отдаёт по току 22-25А 50в. ua6ljg@mail.ru
Почему все пишут только потребляемый ток? Вы замерте выходную мощность. Наверняка она будет меньше предполагаемой.
Включи и посмотри его работоспособность в ЧМ режиме хотя бы на 5 - 10 мин при полной выходной мощности.
Хотелось бы услышать Ваши впечатления и увидеть фото УМа.
ДА. и еще. 50 вольт это при холосто режиме. А какое напряжение в самом УМ?. От Б.П. до УМа идут провода,
а на них потери.
Последний раз редактировалось ra9xdj; 15.05.2012 в 06:17.
Проще замерить и учитывая КПД, пусть будет 45% хотя заявляют под 60%, получаем 22x50x0.45=495 вт. по минимуму. Если радиатор приличных размеров да и медяшка как подложка под транзисторы то с хорошим вентилятором в ЧМ проработает и более 5 минут. А падение на проводах лечится просто; разместить блок питания рядышком, в одном корпусе или надо применять провода с сечением соответствующим потребляемому току, а лучше чуть больше и не запитывать усилитель телефонной лапшой
Добавлено через 10 минут(ы):
Хочется спросить у почтенной публики кто какие реле применяет для коммутации приём-передача и ФНЧ. Хотелось-бы не просто на какой ток и напряжение а и марку реле что-бы глянуть на паспортные данные.
Последний раз редактировалось RC2SC; 15.05.2012 в 07:13.
КПД транзисторных ни когда не была 60%. Мой товарищ сделал УМ. U*A-50%КПД должен получить 500 ватт. В итоге когда замеряли 350
Я применял реле РЭС 34 в ФНЧ, приём-передача реле П1Д-1В.
Вот здесь http://eb104.unoforum.ru/?1-16-0-00000002-000-15-0#012 уже все сделали на SD2933.
Фото с форума
Даже в усилителе 500 Вт ALS600 используются 1000 В конденсаторы, не смотря на то, что американцы знатные скряги и очень прижимисты. Использовать 500 В конденсаторы в ФНЧ опасно для транзисторов. Вы же делаете ДЛЯ СЕБЯ! Или на продажу... И ФНЧ должно быть с диплексером, иначе 3-я гармоника и прочие вернутся обратно в усилитель.
Последний раз редактировалось ru4fz; 15.05.2012 в 12:48.
