Наждачная бумага не при делах. На притирочную плиту если невозможно то на стекло с пастой.
Что за паста? Паста гои? Не ну притирать поверхности надо. Прямой контакт металлов всегда надежнее по теплопередаче, по моему, чем через пасту. Единственно возникает гальваническая пара медь-дюраль, если без пасты, опять же кто что скажет практически , может ничего и не будет.
Насчет наждачки, поверхности не идеальные, поэтому без наждачки не обойтись , если вручную, сперва выровнять, потом в конце можно и пастой.
Последний раз редактировалось R0SBD; 26.11.2012 в 12:51.
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TiON.htm
http://www.chipdip.ru/product/kpt-8-1kg.aspx
Медная пластина рекомендована для отвода тепла от мощных транзисторов. Это которые более 300 ватт. У них выделение тепла происходит на маленькой площади, поэтому важно отвести тепло быстро. Медь это умеет лучше алюминия, поэтому предлагают ставить медную пластину. Хотя в идеале лучше медный радиатор. Для транзисторов MRF150 медная пластина и нафиг не нужна, да ещё если её крепят без пасты - хоть обшлифуйся, а хорошего теплового контакта не будет и такой радиатор будет хуже обычного алюминиевого.
Паста теплопроводящая. Аналог КПТ-8 или лучше. Андрей Ваше изделие из Cu не пойдет. Посмотрите инфо по EB104 Power amplifier. Много примеров решения проблемы отвода тепла.Напр.http://blogs.yahoo.co.jp/vk8yo/13745665.html Не найдете меди, не заморачивайтесь. Делайте на Al. радиаторе.
Тем более.
Последний раз редактировалось EW3KO; 26.11.2012 в 13:12.
Я шлиф-машинкой и всё шлифую.С фрезеровкой в лом заморачиваться.Со 80-ой шкурки до 400, блестит как яй... у кота.Без медной пластины не делайте.Все советы, кто сам не делал, и не гонял такой УМ.
Шлифовать надо ответственно, только где транзисторы стоят.Затягивать только шуроповёртом, раз за 7-10, всё притянется до конца.Лишняя паста вылезет, остальная заполнит неровности.На фото всё видно я думаю.
Последний раз редактировалось UA5O; 26.11.2012 в 13:30.
Ну тогда и полировать поверхность тоже необходимо если без пасты. Обе соприкасающиеся поверхности должны быть выравнены, отшлифованы и отполированы тогда идеальный контакт. В вашем случае надо выравнять поверхность, отшлифовать наждачкой чтобы убрать крупные раковины, слегка полирнуть наждачкой с мелким зерном и посадить на алюминиевый радиатор через термопасту, например КПТ-8. Шлифовать можно и дрелью, для них продают круглые диски с липучкой и набалдашником для зажима в патроне. Ну и наждачка должна быть с липучкой с обратной стороны. Такие диски наждачки с разным зерном сейчас легко найти. А вот болгаркой только резать и то осторожно уж очень большие обороты.
Один бедняга у нас на работе после того как порезал лист металла решил зачистить края. Прикрепил наждачный круг на болгарку, да ещё через переходник так как не нашёл круга с нужным внутренним отверстием. В итоге круг разлетелся на куски а ему одним куском снесло пол лица.
Последний раз редактировалось RC2SC; 26.11.2012 в 13:30.
Такое ощущение - что медная пластина - основной элемент и панацея ото всего. Хотя основная задача радиатора - отвести тепло. При такой скученности транзисторов даже медная пластина не поможет и кулеры будут выть в попытке охладить радиатор как МИГ-31 на взлёте. Предусмотрите сразу вариант размещения усилителя через стенку.
Медная пластина не панацея, но без неё нельзя.Не надо просто в крайности кидаться, а всё правильно распределить, зная теорию.Медная пластина должна быть 10 мм, а лучше 15, потому что тепло сначало идёт в глубину, а лишь потом в стороны.Медь, самый лучший рассеиватель тепла.Вот и всё.Не обязательно брать большую медяшку.Мне просто такую пластину принесли, и жаль было её резать.В идеале конечно медный радиатор, или впресованная медная пластина в обычный радиатор.Но где его взять.Площадь тоже безсмысленно увеличивать до определённого размера.Надо уже дуть.Другово, не дано.Везде нужна необходимая достаточность,для поставленных задачь УМа.
Ещё 2 куллера 140 на 140, малошумящих сверху будут стоять, на самих радиаторах.Температу рные датчики 5 штук везде и защита конечно при нагреве до 70 град, при перегрузке входа, по КСВ вых, при отключении одного модуля.Регулировка скорости ступенчатая.Всё уже отстроено на столе и отлично работает.Идея не моя, у товарища это всё давно работает.Пока так, а дальше и покрасивей можно платы отъутюжить.
Последний раз редактировалось UA5O; 26.11.2012 в 14:58.
