Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Радиостанция Motorolla GM300
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каким образом можно снизить выходную мощность радиостанции Motorolla GM300.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    можно , только программно , подключив рацию к компу ...
    используя соответствующюю программу
    До встречи!!!73!!!
    Получается так, что оперативных переключений нет?
    Если кнопку запрограммируете - то будет.
    У GM300 нет возможность изменять мощность через кнопку или по каналы. Настройка мощности для целая рация
    Извините для плохой Руский
    Прошу прошения может мне ктонибудь подсказать каким софтом воспользоваться, какой дата кабель собрать, и т.д. Имею очень мало опыта по програмированию Р/СТ. Большое спасибо
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    В самой верхней теме обсужждается программирование любых радиостанций с ссылками на схему программатора и шнуров с распиновкой.
    73! Успехов! Роман
    На выходных соберу универсальный програматор
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где взять рекомендованные проги для радиостанций GM 300 GM -300 R04.00.00 или К05.00.00.? Подойдёт ли программа R03.08.03?
    evgyr1
    Давайте почту, вышлю. Программа R03.08.03 для старых радиостанций GM300 не подойдёт. Этот софт для новой серии.
  1. GM300 codeplug
    от ГЕША в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 15:08
  2. Радиостанция Motorola GM300
    от Алесь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 05:06
  3. Выходной транзистор TX Motorolla CM-140
    от berri в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 05:16
  4. Motorolla CM 140
    от RA9JM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 09:01
  5. gm300
    от Димоныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 14:15
