Хорошо, что Вы его правильно разложили и все должно быть понятно из его конструкции. Вторая слева деталь обычно отсутствует и видимо нужна для того, чтобы не перегреть при пайке внутреннюю изоляцию.
Остальное обьяснять долго, но как совет могу предложить разобрать любой подобный разьем серии СР, уже запаянный на кабеле профессионально и внимательно рассмотреть.
UA3MMM опередил меня, следуйте его совету.Успехов.Сообщение от Дмит 31
Не вижу двух деталей из фторопласта на фото. Здесь http://www.nd2x.net/CP50/CP-50.html ошибка - зубчатую шайбу надо ложить зубами вперед.
Спасибо за советы.
В принципе я все понял.
Но внутренний диаметр зубчатой шайбы(1) здорово меньше внутреннего диаметра втулки с бортиком(2)и, соответственно, меньше наружного диаметра внутренней изоляции кабеля-эта изоляция плотно входит во втулку(2) с бортиком.
Одновременно наружный диаметр шайбы(1) много меньше внутреннего диаметра корпуса самого разъема- она сильно болтается в нем.
Может это ошибка комплектации.
UA6LGO Я знакомился с Вашими замечаниями по поводу пружинной зубчатой шайбы много ранее и полностью с Вами согласен. Но в моем случае шайба очень малого диаметра для упирания ее зубцов в буртик.
Наверное это ошибка комплектации.
