Такая антенна работает 2 года. Показала приемлемые результаты.
В среднем на трассах до 2000 км отношение вперед/наазад 12 дБ. На боле продолжительных трассах до 20 дБ.
Антенна не волшебная. Но работать будет. И неплохо по сравнению со штырем или диполем. Ничего в ней "военного" нет. Самое главное - куча противовесов. Это и останавливает. Да и простота отпугивает. Хотя - чистая классика. Обычный, не самый лучший, но и не самый худший вариант волнового канала.Сообщение от Анатолий Попов
Так что, если есть желание - будет работать. Если нет - то и делать не нужно.
Спасибо, коллеги!
Конечно, волшебства не жду, но другого направленного варианта на 7мГц. просто не имею, желание иметь хоть чтото напрвленное - огромное. Даже если она будет чуток лучше работать чем "домашний" Hustler-5BTV (на нем взял не давние экспедиции K5D, VK9GMW), то "овчинка" того стоит! Главное что система работает и Вы меня в этом убедили.
А под 10 мГц. не пробовали "затачивать"?
Еще раз спасибо, что не прошли мимо, и вселили уверенность!
Тоже интересуюсь этой антенной. Кто уже повторил поделитесь результатами. Как она вообще в настройке?. В данный момент использую вертикал DL2KQ 8,75м. Работает неплохо. Но уже хочется чего-нибудь направленного . Эту ант. рассматриваю как один из неплохих вариантов. жду ответов.
RW9TR Виктор.
Виктор,есть немного другой вариант-принцип тот-же,но немного попроще.
У меня работает такое хозяйство на 160 и 80 отдельно,один недостаток-один диапазон
и Ваш вертикал 8,75 м коротковат для этого.Об этой антенне могу проконсультировать
на 150 процентов.Вертикал можно и короче,при этом изменится входное сопротивление.
Не забудьте поделиться результатами. Я тоже запланировал нечто подобное. Только активный элемент будет трехдиапазонным высотой метров 20. На 40-ке трап. Чтобы результат был поближе к реальному, в расчет есть смысл включить еще резисторы Ом 5-10 для учета потерь в земле.
Сам затеял нечто такое:
Сергей, большое спасибо за файл. Посмотрел, прикинул, да намного проще. Нет кучи противовесов под пассивными элементами. Скажите, у вас антенна переключается на 2 направления, или на 4? Интересует еще как Вы переключаете направления. Я так понимаю, что на концах элементов стоит реле, которое или удлиняет, или укорачивает. И какие вообще впечатления от её работы по сравнению её ненаправленными.
Ha 20m band
Пассивные элементы по форме напоминают букву L, приподняты над землей 1м. Подавление В/Н от 2х до 5 баллов. Чем дальше, тем эффект больше, напр. PY, JA. Размеры просто убавил в два раза от 40м варианта.
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 06.08.2017 в 14:18.
...Остались открытые вопросы по настройке антенны. Сам вертикал удлиненный 6,5м. По идее, укорачивающим конденсатором можно скомпенсировать реактивность в "0". На практике этого не получилось. Были убраны пассивные элементы, чтобы не "мешали". Изменял длину вертикала от 6.0м до 6,5м, крутил конденсатор, реактивка изменялась при этом от 50 до 20 единиц. Но лучшее значение было при 6,5м, так и оставил. Может быть это из-за противовесов. Никогда не делал удлиненные вертикалы, поэтому не знаю, как должно быть. Реактивность должна быть "0"?
73! Александр
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 17.08.2017 в 11:23.
Для удлиненного вертикала входной импеданс должен быть индуктивный, тогда он компенсируется в "0" последовательным конденсатором. Но этот импеданс так же зависит от длины противовесов, укорачивая противовесы, также можно скомпенсировать индуктивность в "0".
Чем смотрели входное сопротивление антенны?
Спасибо от R6CW_Alex
